Хол. Whirpool ARC 7410 прошивка PIC16F676
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #1 от 20/06/2011 12:24 цитата
Есть два холодильника на одинаковых платах. В одном контроллер полностью не рабочий, а во втором работает, но прошивку снять не могу с рабочего. Поделитесь прошивкой или помогите снять с рабочего. Может есть какие то премудрости, которые могут считать прошиву.
cybe
cybe
Сообщение #2 от 20/06/2011 12:36 цитата
Spec писал:
Если залочен, то "в усмерть" недовольство, огорчение
kalambija
kalambija
Сообщение #3 от 20/06/2011 14:29 цитата
http://monitor.espec.ws/section35/post1240593.html#1240593
Был у меня похожий , намучился с ним, безрезультатно. Если сделаешь обязательно сообщи.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #4 от 14/06/2012 15:10 цитата
Есть прошивка. Микроконтроллер можно использовать в универсальной схеме ноуфроста, тоесть если плата загнулась полностью - можно сделать свою на этом микроконтроллере.
