Холодильник Атлант мхм-1744-00... не включается компр. на хк
Робан
Сообщение #1 от 29/06/2011 19:11 цитата
На холодильнике Атлант мхм-1744-00...(с электронным упр.) не включается компрессор хол. камеры (не поступает питание). Подозрение на неисправность термодатчиков. На дисплее моргает "Н". Сопротивление датчиков: с синим концовиком - 1.9. Ком, с чёрным- 9.7 КоМ. Подскажите какое сопротивление должно быть. Слышал что чтобы не ковырять датчики можно перемычку поставить или сопротивление припаять. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой. что делать подскажите пож-та. Спасибо
Слава
Слава
Сообщение #2 от 30/06/2011 16:07 цитата
Робан писал:
А с белым?
Робан
Сообщение #3 от 30/06/2011 19:45 цитата
с белым 70.2 кОм при замороженном морозильнике
Слава
Слава
Сообщение #4 от 30/06/2011 21:31 цитата
Синий датчик уж чтой то слишком высокую температурку испарителя кажет.Подставь ка вместо него постоянник 15 КОм.
Робан
Сообщение #5 от 30/06/2011 22:39 цитата
Спасибо. а холодильная камера отключается по датчику с чёрным концовиком или этот датчик служит только для индикации температуры.
ДОБАВЛЕНО 30/06/2011 23:42
я имею ввиду холодильная камера будет отключатся если поставить 15 КОм вместо синего датчика?
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #6 от 01/07/2011 02:17 цитата
Останемся без хлеба однако неодобрение
