dim777m
Привет всем!
компрессор не вкл, вентилятор тоже.
фреон, давление в норме, утечек нет.
проверять его не очень удобно, т.к. висит на высоте меров 5,
поэтому наберусь наглости и спрошу есть ли какая-нибудь
документация на этого зверя ? |
dim777m
Ну и че все молчим ?
ладно, буду разговаривать сам с собой
сначало о хорошем:
в модуле нашел 3 подгоревших релюшки - заменил.
теперь о плохом:
лучше не стало...
напрашивается вывод что неплохо было бы проверить внешний ящик включением напрямую...
мужики! киньтесь что-ли хотя бы какой-нибудь схемой коммутаций или подключения, функционалкой наконец...
да, сосвем забыл - при включении пищит 2 раза. |
jack77
над платой попахать надо, она все запускает!!! |
стопыч
dim777m писал: | Привет всем!
А реле компрессора и вентилятора наружки на плате внутрянки срабатывают? Если да, то лезай на 5 метров. Обычно на крышке соеденительной колодки наружки, с обратной стороны приклеена схема. Там разберешся кто у кого в плену. |
мустанг
зачем лезть ,если можно на внутренем проверить выход на наружний 220v,а релюшками,что-то управляет. |
dim777m
стопыч писал: |
А реле компрессора и вентилятора наружки на плате внутрянки срабатывают? |
релюшки щелкают. но те или не те, не уверен - их там блин 7 штук,
и все как-то последовательно-параллельно между собой соединены.
времени разбираться пока не было - все бегом.
склоняюсь к тому что сдохла внешка, релюшки редко дохнут
по три штуки без причины.
пока уезжаю до четверга в Москву, не скучайте здесь без меня!
вернусь - может быть продолжим. |
мустанг
подай питание на внешку через амперметр переменного тока ,можешь через внутрянку и увидишь сдох или нет. |
AleksScrewdriver
dim777m, на наружку всетаки лезть прийдется! Там стоит плата, которая выполняет управляющие и защитные функции, она то и не дает запускаться! На ней имеются три светодиода которые служат для диагностики состояния! На крышке есть расшифровка. А вообще для начала поменяй две фазы питания кондея местами - может запустится! |
Григорий82
Замерь какие команды идут на наружныи блок с внутреннего 1. открываешь крышку электрики в. б. там один общий и три на управление: компрессора, вентилятора и четырёхходовой клапан. и также проверяешь наружку отключи межблочный кабель но не забудь какой куда и соответсвенно подаешь через него напряжение если подашь на компрессор фазу а на вентилятор ноль то ничего страшного землю не вздумай трогать. |
dim777m
Привет всем!
Спасибо всем за участие, но случилось так что продолжения не будет.
хозяева отказались от моих услуг, им надо было срочно, а я не мог т.к. уезжал....
наверное нашли еще кого-нибудь.
да ну и ладно, 5м высоты - да ну ее ... упадешь - шею сломаешь.
xarl, почему у меня нет кнопки "закрыть тему"? |
mas-ter
dim777m писал: | почему у меня нет кнопки "закрыть тему"? |
Раньше была?? |
dim777m
mas-ter, не было никогда. Ни в опере, ни в IE, ни в мозилле. |
dim777m
xarl, прочитал. 3 раза. где там про кнопку? |
Да нет кнопки как таковой... В своем первом сообщении жмешь "изменить" и редактируешь или сообщение, или тему. Об этом в правилах есть... |
dim777m
xarl, т.е. повесить замок на тему я не могу ? |
dim777m, зачем тебе замок? Отметь тему-решено, не решено, отложено... Что там у тебя? |
