стопыч
Принесли холодос. Эксплуатируют в авто. Никаких названий на нем нет. От сети работал, а от 12вольт не работает. Непропай. Щас работает и от 12в. Но ток сосет по 12в аж 10А! Так и нужно, иль неисправность? Такой попался впервые.
Так по мощности вроде бы и нормально. Не встречал такого. |
dim777m
10A очень даже может быть. 120 Вт всего. |
serega-64
стопыч писал: | Такой попался впервые |
А какие попадались? Я вот не встречал,для Абсорбного нормальный ток.Нормальный холодос,за комфорт надо чем то платить.В данном случае нагрузкой на бортовую сеть. |
стопыч
Спасибо!
serega-64, обсорбных вобще не касался. Даж я не знал, что они абсорбные. Смерил ток от сетевого (штатного) источника, тож 10А. Теперь зная, что он абсорбный, поищу и почитаю о них. Спасибочки. |
2vlad
На абсорбционный не похож. Скорее всего на элементах Пельтье. |
стопыч
От тебе и раз! Придется читать и о тех и о других . |
2vlad писал: | На абсрбционный не похож. Скорее всего на элементах Пельтье. |
Вполне может быть. Но это должно быть заметно. |
стопыч
Вот, наверное оно. Читаю.
ДОБАВЛЕНО 30/07/2011 22:11
Нет, не абсорбционный, точно Пельтье
стопыч, |
стопыч
xarl, |
