Алексей793
Холодильник Vestel работает морозит. Периодически высвечивается "SA" на НТО и исчезает во время процесса охлаждения, т.е. компрессор работает, морозит и появляется, исчезает "SA" или "5А" . "SA" если не ошибаюсь - неполадка в системе оттайки. Что это означает на самом деле? Ошибка "SA" появляется при достижении температуры в НТО ниже минус 20. |
Алексей793
Дефект найден. Кому будет нужно - пишите. |
Алексей793
Алексей, выручай, достал Vtstel, светит SA на НТО при этом всё работает и м/к и вентилятор Нофрост, в хол.отделении темпиратура до минус 10 уходит и неотключается. напряжение на нагреватели не подаётся!!! Что делать????????? |
Алексей793, это что означает? |
Winidrug
Алексей793, Так отпишись как решил проблему. |
Алексей793
извините почтенные, зашел хороший знакомый с моей странички, сам себя получается не узнал, ещё раз, извините!!!!!!!!!!!! |
Олег19697
Алексей793 писал: | Алексей, выручай, достал Vtstel, светит SA на НТО при этом всё работает и м/к и вентилятор Нофрост, в хол.отделении темпиратура до минус 10 уходит и неотключается. напряжение на нагреватели не подаётся!!! Что делать????????? | Алексей, напиши пожалуйста,что озночает ошибка sa,работает минут 20,потом выдает sa. |
Олег19697
cybe
Олег19697, он был здесь: Последнее посещение: 19/02/2012 и, похоже, на счёт решения просто пошутил.... |
