Решено Кондиционер "Ballu BSC-18H" не включает вне
KVITALI
Сообщение #1 от 16/08/2011 13:51 цитата
Кондиционер "Ballu BSC-18H" номер на штрих коде 07120401 1230504321007С220291 не включается внешний блок.
Все элементы иправны, прошивка пустая.
Помогите у кого есть прошивка.
ali00001
Сообщение #2 от 02/09/2011 18:31 цитата
проверь на прямую есть ли запуск если нет то остается проверить кондер и компрессор.
KVITALI
Сообщение #3 от 02/09/2011 20:25 цитата
Как повозились с модулем управления теперь после включения нет вращения вентилятора внутреннего блока и загорается ошибка Е6.
В чем дело? Все таки прошивка?
У кого есть прошивка, помогите.
ali00001
Сообщение #4 от 02/09/2011 21:27 цитата
Е6- указывает что не работает внутренний движок.Скорей всего сгорел термопредохранитель двигателя.Снимай движок потихоньку развольцуй его и под крышкой увидеш предохранитель меняй его .
KVITALI
Сообщение #5 от 03/09/2011 22:34 цитата
Движок рабочий, я его запускаю принудительно замыкая симистор(симистором управляет оптрон).
AleksScrewdriver
AleksScrewdriver
Сообщение #6 от 04/09/2011 08:21 цитата
KVITALI, цепочку ZERO CROSSING проверь!
KVITALI
Сообщение #7 от 04/09/2011 21:43 цитата
Aleks где эта цепочка? Начальный сброс?
Дата шит на контроллер TCLDZH09V16 никак не найду.
AleksScrewdriver
AleksScrewdriver
Сообщение #8 от 05/09/2011 14:02 цитата
KVITALI, хреново! Цепочка Zero Crossing отвечает за передачу сигнала контроллеру о переходе сети через нуль. Как правило выполнена на основе оптрона и неисправность этой цепи очень часто приводит к отсутствию вращения вентилятора внутреннего блока (т.е. контроллер нихрена не понимает как эму вентилятором то крутить) и соответственно ошибке по вращению данного вентилятора! улыбка
KVITALI
Сообщение #9 от 24/10/2011 18:42 цитата
Извиняюсь за долгое молчание.
Тема закрыта, пришлось менять электронный модуль управления.
