Холодильник Samsung RS21NLMR сопротивление датчика -РЕШЕНО-
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #1 от 16/09/2011 16:19 цитата
Сопротивление датчика морозильной камеры. В моем случае при 20гр. сопротивление равно 23,7 КОм, при том что такой же датчик в холодильной камеры выдает 6,3 КОм. Запасной есть, но не охота выбросить еще один предохранительный датчик. Изначально в камере перегорел аварийный датчик разморозки.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #2 от 16/09/2011 17:10 цитата
Установил стандартный самсунговский, такой же как в холодильной камере. А там время покажет.
baksi
baksi
Сообщение #3 от 16/09/2011 19:18 цитата
Spec, Правильно сделал они одного номинала.
