Альберт.
На KRF310VNFED 47225650000 s|n 112034255 умер модуль C00077147(кз пикконтроллера). С производства сняты.
Пробую заменить на C00089759 от BCS333GE
Проблема. С выключенной холодилкой на модуле всё равно холодилка холодит.
До этого проверял работу 333 с "0" на холодилке - она не охлаждает.
при включении холодильника на клапане два коротких импульса.
Или где-то ошибся или по разному распаяны клапана.
Вобщем тупик, куда лезть не знаю.
Может кто-то делал такую химию. Или есть какие мысли.
Схема переделки электроники.
мануалы на обе модели здесь. krf310vnfed
в англицком не силён - но посравнивал мануалы со словарём - вроде как всё идентично.
только схемы shemy
для наглядности.
меняю верхний на нижний
Альберт.
при включении -выключении холодилки - проходит по два импульса на клапан.
выставил холодилку на +7 морозилку -18
три часа молотит - в холодилке пока +8
в морозилке --1. |
Альберт.
в холодилке +5 (уже ниже установленной)
в морозилке --6
Модуль периодически (раз в 30-40 мин.) отправляет пару импульсов на клапан (как он переключает так и не понял.)
ДОБАВЛЕНО 27/09/2011 02:19
Уже сам себе не верю - правильно или нет раскидал датчики - запутался короче.
пока оставил подключёнными до утра так.
dolphin
Альберт. писал: |
Переключи клапан в положение на НТО, подключи компрессор на прямую без электронники и всё станет ясно. |
Альберт.
dolphin писал: | Альберт. писал: |
Переключи клапан в положение на НТО, |
можно поподробнее как это сделать
я не совсем разобрался с работой клапана. |
Альберт.
dolphin, перевёл клапан в режим НТО - холодилка не холодит
морозилка - морозит.
подключил к модулю другой клапан.
холодилка ноль.при включении клапан переключился.
поставил холодилку +8 - клапан переключился на другой канал.
ДОБАВЛЕНО 27/09/2011 16:47
я правильно раскидал датчики?
SND1 SONDE VERDAMPFER KUEHLSCHRANK - датчик испарителя холодилки
SND2 SONDELUFT FREEZER - воздушный морозилки
SND3 AIR-PROBE REFRIGERATOR - воздушный холодилки
SND4 Sonda evaporator freezer - датчик разморозки. |
Альберт.
ещё как вариант не правильно расписаны датчики на схеме 333 го. |
Альберт.
датчики точно напутал.
SND3 - это датчик воздуха НТО
Замеры.
НТО на индикатаре -19°C
на датчике 3,05v в отделении --7,2°C = запустился.
на датчике 3,36v в отделении -- 20 °C = отключился.
будем считать морозилка работает.
осталось разобраться с ХО и клапаном |
dolphin
Альберт, вот расключение датчиков на BSC333.
BSC333GE.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
165.47 КБ |
Просмотрено: |
383 раз(а) |
Альберт.
dolphin,
Да. На схеме неправильно разрисовано.
Вычислил когда начал снимать по одному датчику. Компрессор отключился тольеко при снятом объём НТО.
Спасибо за совет отключить клапан - а то бы до сих пор парился.
Холодильник работает. |
Альберт.
пока так.
мордашку ещё не прислали.
правда пришлось немного поварварничать - немного увеличить нишу. |
Vladimir33
Прошу прощения, что влезаю. Не хотел начинать новую тему для одного вопроса. Нужна прошивка контроллера на сей девайс . Может кто сольёт, да отправит? |
Альберт.
прошивка пик-контроллера Ariston KRF310?
гиблый номер.
стоит защита - читать не получится -модуля сняты с производства - поэтому и лепил модуль от 333 го |
