МБ1
Компрессор рабочий проверял напрямую,а через модуль молчит.Пишет код ошибки 8 -что это означает ? |
master-holoda
Кирдык модулю |
ар777
МБ1, если память не изменяет,проверь обвязку оттайки. |
master-holoda
ар777 ЭТО интересно как оттайка влияет на запуск компрессора ???? |
ар777
дикий, при обнаружении системой управления какой либо неисправности индикация начинает мигать,А КОМПРЕССОР автоматом выключается,авария будет до тех пор пока не устранить причину,а лучше включить автотест и все станет понятно. |
master-holoda
МБ1, напасал что светит 8 а не F8
НУ а если светит только 8!!! то и в тест не войти уже |
ар777
дикий, я подумал,что это f8,он же пишет ошибка8,вот я и подумал,что под словом ошибка f. |
МБ1
Пишет просто 8 слева.
ДОБАВЛЕНО 07/10/2011 22:15
Как включить автотест ? |
master-holoda
МБ1, читайте внимательно !!!! все уже написали в тест вам не войти |
МБ1
Модуль сделали и тема закрыта.
Всем спасибо. |
МБ1, это каким образом она закрыта? |
МБ1
У меня нет пункта пометить как решенную тему. |
МБ1, читай Правила, там все указано. |
МБ1
Да уж... И почему ничего о том как сделали? |
МБ1
На модуле был обрыв в цепи 12вольт. |
