Холодильник Beko CDK34300 тухнет дисплей
cybe
cybe
Сообщение #1 от 05/10/2011 22:04 цитата
Принесли модуль и индикацию. Говорят, что холодильник работает, но дисплей сначала перемыргивается, а потом тухнет. Посмотреть бы схему подключения модуля смущен
66Сергей
Сообщение #2 от 07/10/2011 06:36 цитата
CDK34300 BEKO / RUSSIA (K6330FE)
cybe
cybe
Сообщение #3 от 07/10/2011 06:47 цитата
66Сергей, Большое спасибо!!!
cybe
cybe
Сообщение #4 от 11/10/2011 22:59 цитата
Индикация заработала, теперь бы посмотреть таблицу значений NTC
66Сергей
Сообщение #5 от 12/10/2011 17:45 цитата
Таблицы значений NTC в документации отсутствуют. Странно, но на взрыв-схемах сенсоры вообще не показаны. И, соответственно, нет кзч.
cybe
cybe
Сообщение #6 от 12/10/2011 18:32 цитата
66Сергей, спасибо, это всё уже есть (удалил). Может есть от других холодильников этой серии или наработки?
baksi
baksi
Сообщение #7 от 12/10/2011 18:37 цитата
Вадим, Смотрел, и другие отсутствуют данные по NTC.
Если делал, замеры скинь в личку.
cybe
cybe
Сообщение #8 от 12/10/2011 18:47 цитата
Игорь, я очень быстро заехал на этот холодос и замерил прям с разъёма, было в районе 8к при комн.темп. у всех трёх. Надо было вытащить этот разъём!!! Щас на столе при иммитации разными номиналами резиков показывает температуру, а вот на холодосе индикация ведёт себя неадекватно. Пищит, постоянно прыгают значения цифирь, хаотично происходит вкл. и откл. морозилки и холодильника, а ошибки не показывает, зараза недовольство, огорчение
Вот нормальное поведение на столе
АндрейБ1980
Сообщение #9 от 04/02/2013 12:48 цитата
Нужна помощь! На моем холодильнике BEKO CDK34300 в модуле управления сгорел резистор R1, паралельно утянул за собой кандер С2, хотел заменить сам, но нет номиналов, а экспериментировать не хочу. Буду признателен если кто подскажет какие номиналы у R1, C2, если есть схема модуля сбросьте пожалуйста!
И попутно еще вопрос? - нагрузка на плате 34 Ом, почему так мало (холодильнику 4 года, эксплуатировал норма, мес.3 назад делал полную разморозку морозильнока, все было в норме.) Большое спасибо!!!
cybe
cybe
Сообщение #10 от 04/02/2013 15:00 цитата
R1:жёлт-син-кор-зол, а на C2 написано... Попутный вопрос: что есть нагрузка на плате 34 Ом, это у шима что ли?
