dim.0
Не происходит разморозки испарителя морозильной камеры. ТЭН целый, предохранитель целый, датчик испарителя при 25 град. - 4,5 кОм. Подскажите сопротивление датчика ? |
ар777
dim.0, это не тот,что с экраном на двери? Если он,то норма и не там ищешь поломку. |
evgeni1969
Я бы с модуля проверку начал, замером напряжения на ТЭН во время оттайки. Менял несколько модулей по гарантии. |
Winidrug
dim.0, Что в холодильнике управляет оттайкой ? |
-=RefMaster=-
baksi
xarl, Не начинается, а продолжается дискуссия оттайки.
Смотрим внимательно, как коммутируется, тэн оттайки и проверяем.
Фото, к примеру, справа реле тэна оттайки.
Winidrug
baksi, Подождем автора темы.А то дискутировать без него не интересно. |
