МБ1
Холодильник Liebherr CN 40230 выдает три коротких писка,о чём это говорит?Запускается после разморозки нормально замораживает, а потом +камера не работает.
ДОБАВЛЕНО 14/10/2011 13:11
Фото модуля
PICT0349.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
118.92 КБ |
Просмотрено: |
350 раз(а) |
elberis
МБ1
Герккон срабатывает нормально. |
МБ1
С тремя писками разобрались был плохой контакт.Почему запускается нормально замораживает, а потом +камера не работает тепло.Морозилка в норме и главное ничего не пищит и не моргает.Получается что компрессор работает только на -камеру.
ДОБАВЛЕНО 15/10/2011 14:12
При стартовом включении вначале морозильная камера "набирает холод" до установленной температуры, а потом морозильная . |
Слава
Видимо потому что проц считает что в ХК не успел оттаять испаритель |
МБ1
Возможно и так проц думает, а включать не хочет. |
Илюхааааа
Может так?
При стартовом включении вначале морозильная камера "набирает холод" до установленной температуры, а потом холодильная .
ДОБАВЛЕНО 17/10/2011 19:15
Холодильник с э/м клапаном? |
baksi
Илюхааааа, При первом включении сперва набирает температуру холодильное отделение, а потом морозильное так будет правильно. |
kalambija
О чем нам говорит фото модуля? Да ни о чем.
Рискну и я одеть свой презерватив на чужой кактус. Первым делом идет проверка электроники, входим в сервисный тест и проверяем все устройства. Особенно клапан, если он так подозрителен. Ничего нового не скажу если сделаю предположение, что с пультом будет все хорошо.
О чем сигнализирует сигнал тревоги? Сигнал тревоги пищит если есть проблема с температурой. Следовательно, предпологаем 2 возможных варианта, слабый компрессор и мало R600.
Компрессор слабый- это не так часто, а вот дырок здесь может быть достаточно.
Что можно на быструю руку сделать. Если не жалко заправочной дозы, то заного перезаправить. Будет работать, значится дырка.
Кстати,работать начинает с верхней камеры и периодически на короткое время идет переключение клапана на морозилку. В этой модели холодильник можно отключить, и оставить работать только морозильник.
Неужели это я написал столько много букв? |
kalambija
Уже оценил красоту игры.
Интересно почитать, дискутировать слабо. |
МБ1
Вход в сервисный тест КАК ДЕЛАЕТСЯ? |
Слава
А датчик испарителя ХК проверен? После намека уже в открытую говорю |
МБ1
В ХК один воздушный датчик в норме ,а в МК 3 штуки тоже норм. |
robocop
МБ1 писал: | В ХК один воздушный датчик в норме ,а в МК 3 штуки тоже норм. |
Отдай аппарат тому,кто понимает,не мордуй технику. |
МБ1
Всем спасибо за помощь.Тема закрыта. |
Слава
МБ1, родной , тут принято отписываться о результатах |
МБ1
Заменили модуль на другой.А их распиновка контактов есть где? |
