Freeze-on
Доброй ночи Всем!, я у Вас новичок! Вот возник вопрос: Холодильник DAEWOO FR-510T не включается после режима оттайки, был сгоревший тен, но я его замени, датчики прозвонил они в норме, модуль тоже проверил в норме.Не как не могу найти причину?! |
Ответ очевиден-надо обратиться к специалисту. |
Freeze-on
Вообще то я сам ремонтом холодильников занимаюсь, с такой проблемой столкнулся в первый раз, вот и прошу помощи??? Если бы было всё так просто........ |
ар777
Freeze-on, не все заменил! |
Freeze-on
Там по показателям все датчики рабочие, и модуль на тестирование всё запускает |
Winidrug
Freeze-on, Все как то внорме.Замеры предоставьте. |
Freeze-on
Winidrug, показатели таковы:Тэт не в обрыве, так как был заменен на новый(старый был сгоревший),дачик D-S при комнатной температуре показал 7Ком через 15 мин. работы не отключая от платы показало -11.25Ком,при отключеном от платы 21.4Ком,термопредохранитель-работает, F-sensor в режиме LOW имеет величину: включается при 15,5ком,выключается при 21,5ком. Плата была на столе с ней все типтоп. |
ар777
Что значит с платой тип топ,проверил ли объвязку оттайки,что значит термопред работает? |
леонид76
проверь возвратный биметалический датчик он должен звониться |
Freeze-on
ар777, значит то, что он срабатывает, как должен
ДОБАВЛЕНО 31/10/2011 20:59
ар777, плату проверяли на столе там всё рабочее!!!! |
ар777
Freeze-on, ар777, значит то, что он срабатывает, как должен классно .Как должен-это как?Freeze-on,
ар777, плату проверяли на столе там всё рабочее!!!! Да вы хоть под столом проверяйте,все рабочее,что значит? |
Freeze-on
ар777, Стол -это чтобы знали на будущее, для платы собирается мини модель холодильника, где к ней подключается все необходимые комплектующие, которые есть в холодильнике, тем самым имитируя,что модуль стоит в холодильнике.(без обид -изучайте матчасть по электронике.)
ДОБАВЛЕНО 31/10/2011 22:43
ар777, а по поводу плавкого предохранителя, если не понятно что он в норме - это значит при прозвонке он показывает короткое т.е.сопротивление 0 Ом |
Freeze-on, хорошо, если все рабочее, то и холод. должен работать. В чудеса не верю... |
Freeze-on
xarl, так холод идет, в том и загвоздка, он доходит через 6ч35минут на оттайку и всё, встает и не включается, пока его не перезагрузишь. Я же уже писал, сам столкнулся в первый раз с таким, вот и ищу помощи, может у кого была такая ситуция???? |
И что должно произойти после выхода на оттайку? Оттайка есть? |
Freeze-on
xarl в том и дело оттайка идет всё хорошо, потом тен отключается и всё он молчит, может сутки простоять , пока его из сети не выключишь и не включишь обратно, либо модулем перезагружается при нажатии на нем тест кнопки. |
Выходит, что не видит завершение оттайки. А какие еще варианты? |
Freeze-on
xarl, в том и дело что других вариантов нету, единственное хочу попробывать модуль заменить на 540 и посмотреть! |
Freeze-on
Найдена причина - заменен модуль, взятый от 540, стал работать как часики, теперь буду разбираться с модулем более тщательнее, всё таки интересно что с ним не так.Всем спасибо за помощь, кто помогал. |
robocop
Freeze-on писал: | Найдена причина - заменен модуль, взятый от 540, . | Интересно,как модуль от FR540 ты впердолил в FR510?У них и разъемы разные,и панель упраления другая. |
