холодильник БИРЮСА RS130 типы датчиков
VIKTOR20
Сообщение #1 от 23/11/2011 17:34 цитата
Холодильник БИРЮСА RS130 -холодильное отделение не набирает нужную температуру и отключается раньше времени.При принудительном включений работает нормально-набирает минусовую Какие типы датчики стоят и какое сопротивление датчика при комнатной температуре?
baksi
baksi
Сообщение #2 от 23/11/2011 19:16 цитата
VIKTOR20, Включи и не трогай датчики это так задумано в модуле.
Подождать немного надо после отключения и узнаешь.
VIKTOR20
Сообщение #3 от 23/11/2011 20:28 цитата
Не набирает температуру хойзяин уже пол года ждет. Cпротивление датчика., надо чтобы дальше двигатся -чтобы исключить датчики.Прежде чем просить помощи на форуме я часа два проверял замерял.
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #4 от 24/11/2011 14:01 цитата
VIKTOR20, Ну и где замеры?
VIKTOR20
Сообщение #5 от 24/11/2011 17:56 цитата
сопротивление датчика показывает примерно 6-7 ком - подкинул датчик NTC 12ком- не включается .Если датчик исправен то надо искать дальше.Просто мне надо узнать какой датчик стоит и какое сопротивление , если он неисправен надо заказать.И все мне не надо больше никакой информатций.
baksi
baksi
Сообщение #6 от 24/11/2011 18:40 цитата
VIKTOR20, Показывает 6 и7 кОм при комнатной температуре ?
Подкинь от 2- 2.5 кОм.
Это его сопротивление при комнатной температуре.
VIKTOR20
Сообщение #7 от 24/11/2011 21:52 цитата
СПАСИБО.Датчик наверно типа РТС?
Сообщение #8 от 24/11/2011 22:47 цитата
NTC- Negative Temperature Coefficient, PTC- Positive Temperature Coefficient....
VIKTOR20
Сообщение #9 от 24/11/2011 23:30 цитата
Спасибо!
Сообщение #10 от 24/11/2011 23:35 цитата
VIKTOR20, ошибка в заголовке глаза не режет? бяка
VIKTOR20
Сообщение #11 от 25/11/2011 15:53 цитата
Режет -заметил поздно и не смог уже исправить Представим что я заикаюсь и нельзя же смеятся над заиками, и я же такой древний - что мелочи можно и простить
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #12 от 26/11/2011 08:35 цитата
VIKTOR20, Правила для всех одни.Даже если и песок сыпется смех
