Холодильник Snaige c290 перекос дверцы
ivan1999
Сообщение #1 от 01/01/2012 20:07 цитата
подскажите как разбирается дверца,есть ли в ней регуляторы перекоса?
refer
Сообщение #2 от 01/01/2012 21:08 цитата
С тыльной стороны холодильника отвернуть два шурупа и снять верхнюю крышку. Вот там все и предстанет.
Но если Вы про навеску двери... А дверь не разбирается.
ivan1999
Сообщение #3 от 01/01/2012 21:20 цитата
Когда закрываешь дверцу,то левый верхний угол прилегает не совсем плотно. Уплотнитель этот зазор компенсирует,но тем не менее это не нормально. Никаких регулировок параллельности дверцы я не нашел.
Гоша
Гоша
Сообщение #4 от 01/01/2012 22:50 цитата
ivan1999, это естественный перекос двери. Ручка видел где? Это всё равно, что ногой упереться вдверь снизу и тянуть на себя. Дверь стаёт винтом. Обратно делай по тому же принципу. Если выровняешь - вешай ручку посередине, чтобы открытие производилось одновременно по всей длина.
ivan1999
Сообщение #5 от 01/01/2012 23:11 цитата
холодильник новый и я думал что лучше: смириться,сделать самому или везти в гарантию.
Еще один момент: когда я его распаковал перекос был сильнее из-за неотрегулированных ножек - видимо ведет корпус.
Гоша
Гоша
Сообщение #6 от 01/01/2012 23:23 цитата
металл очень тонкий , вот и ведёт. Если новый - вызывай спецов, пусть делают, вплоть до замены двери.
megamolding
Сообщение #7 от 01/02/2012 05:24 цитата
ivan1999 писал:
"не совсем плотно" ? это как? Какой зазор, не хотите ли сотографировать? и кто вам сказал что это не нормально, если там зазор в 1-2мм? на что это влияет?
Дверь регулируется. сняв верхнюю крышку найдёте верхний шарнир. ослабляем болты, выставляем дверь как вы хотите и затяниваем. Всё!
