kalambija
Включаем в сеть, холодильник no-frost, нормально работает в режиме охлаждения минут 10. Затем компрессор отключается и сразу срабатывает оттайка и работает без перерыва, пока не выключишь из сети.
Вопрос , может кто подскажет распиновку проводов на плате? Есть идея поставить модуль Dixell или Elliwell.
master-holoda
kalambija
Спасибо. Отмечаю как решенную. Когда аппарат будет сделан сообщу чего и как делал. |
master-holoda
sder
Помогите с такой же платой, неисправность таже. Только компрессор вообще перестал включаться |
kalambija
Ремонта не было, клиент после нескольких мастеров решил не связываться не с кем и отказаться от ремонта. В моем случае это програмный дефект. PIC не записывается. Официально плата стоит 500 литов, это очень прилично для этого холодильника. В случае с sder надо просмотреть все электролиты, обычно в этом и есть неисправность. |
krugliak
конденсатор по питанию 1мкф или один из 12 вольтовых стеклянных стабилитронов |
master-holoda
krugliak, ты дату поста видел???? |
