Pilot23
Доброго времени суток.Прошу помощи у специалистов.Холодильник Самсунг RL39E BSW. При включении холодильника в сеть и нажатии кнопки Power на дисплэе светится два прочерка,роботает заслонка в морозильной камере несколько секунд и останавливаеться в открытом положэнии,при этом компресор не запускаеться и вентилетор тожэ.При открывании дверей загораеться лампочка в холодильнике и заслонка перекрывает морозильную камеру.Тэн проверил 150 оМ а тэн заслонки 7 кОМ.Тэрмопредохранитель звониться.Подключал тэстор к вентилятору,при включении происходит скачёк 220 вольт и всё. |
Pilot23
Все темы просмотрены такой проблемы не наблюдалось. Если ошибаюсь подскажите. |
В заголовке кратко укажи проблему... |
HeNosferatu
Pilot23, а компресор напрямик проверить слабо? |
Pilot23
проверял. с платы управления не поступает напряжэние,на компресор и вентилятор,хотя заслонка роботает и свет в ходильнике есть. |
Winidrug
Pilot23, Ну если не поступает то меряем где теряется.Замеры датчиков и всего остального. |
dim777m
Pilot23 писал: | роботает заслонка в морозильной камере несколько секунд и останавливаеться в открытом положэнии,при этом компресор не запускаеться и вентилетор тожэ. |
вот это ключевая фраза.
скорее всего проблема здесь. остальное не при чем. |
baksi
dim777m, Про ошибку молчок. |
Pilot23
Ошибку не выдаёт.Есть подозрение на рэле,проверю отпишу. |
Pilot23
Проблема решина.Причина была в рэле управления компресором и вентилятором.Такое белое на 5 ножэк. Недовключало. |
Winidrug
Pilot23, Вот и нашлось где потерялось Удачи |
Pilot23
Pilot23, тему кто отмечать будет? |
