*Фрэнд*
Хол-к Indesit B18 FNF 804044148-58461060005 Во время работы не набирает температуру в х\камере(больше+10), при этом не останавливается. При вскрытии панели испарителя - ТЕН не отключается. При вскрытии ТИМки повреждений не обнаружено. Менять на механический? Или может отказ т\преда? У кого есть опыт? Спасибо. |
ар777
*Фрэнд*, причем таймер,как ты думаешь,что еще там стоит для этого,кроме таймера? |
baksi
*Фрэнд* писал: | Хол-к Indesit B18 FNF 804044148-58461060005 Во время работы не набирает температуру в х\камере(больше+10), при этом не останавливается. При вскрытии панели испарителя - ТЕН не отключается. |
Не верю.
Не было такого в практике с электронным «ТИМ».
И что мешает реле проверить ??? |
servo
*Фрэнд*, а как "отказ термопреда " может повлиять на общую работу системы? |
Winidrug
Мое мнение - Если тэн соответствует параметрам то термопред должен уйти в обрыв. 72 *c. |
baksi
Winidrug, При одновременной работе компрессора и тэна термопред живой остается.
Да из его написанного ??
Я так понял. |
*Фрэнд*
Заменил ТИМ на механический. Работает нормально. Спасибо! Темку закрываю. |
dolphin
Позвольте я немного порассуждаю по этому поводу вслух. На соседнем форуме уже отписались, что при глюке биметалла механическому таймеру "пофиг", то есть он (таймер) как бы будет работать. Я тоже придерживаюсь этого мнения.
Был в моей практике такой же случай (ТЭН работал в паре с компрессором) на липецком FNF, при чём мог несколько дней работать нормально, плавающий короче дефект.
Первым делом заменил ТИМ, поставил такой же ТИМ. Проблему это не решило. Вторым делом я прозвонил все разъёмы и проводку, думал может где наводка на ТЭН, с этим всё оказалось в порядке. Тогда я снял ТАБ в мастерскую, примотал к нему температурный датчик от термометра и стал замораживать- размораживать. И вот что обнаружил: в нескольких случаях биметалл размыкался и смыкался чётко, но не всегда! Бывало, что при достижении температуры размыкания он начинал размыкаться и смыкаться на секунду-две-три вновь и такой дребезг контактов мог продолжаться довольно долго, вплоть до +20 градусов на ТАБе! Думаю многие в курсе про алгоритм входа в оттайку ТИМа, и не трудно догадаться, что сей дефект вызовет сбои в работе именно ТИМа. Механика же этот косяк биметалла проигнорирует, до поры пока ТАБ ваще не накроется медным тазом. В моём случае после замена ТАБа проблема ушла. |
