гарыныч
ПРИ замене старого модуля на новый на дисплее высветилось fb . но нигде не нашел такой ошибки . кто может подскажите пожалуйста! |
servo
а менял то модуль с какой целью или по причине чего-большая тайна? |
гарыныч
отключали свет! когда его дали холод, не вкл и даже индикация не светилась! пытались востановить но он полный ноль, поэтому пришлось заменить модуль, он вкл мотор работает вентиляторы тоже! но на дисплее fb и ни на какую кнопку не реагирует! |
Winidrug
гарыныч, Смотри шлейф соединения.А ошибка скорей всего по зтому поводу. |
master-holoda
Winidrug писал: | Смотри шлейф соединения.А ошибка скорей всего по зтому поводу. |
При обрыве шлейфа он другую ощибку выдаёт !!!! Скрей всего модулёк без прошивы |
гарыныч
а не мож быть что при подаче и индикация умерла? и как вообще это можно проверить!? |
Вот мне интересно, кто пытался восстановить старый? |
гарыныч
я и люди которые соображают в электроннике очень хорошо и занимаются этим профессионально |
С какой проблемой столкнулись? |
servo
гарыныч, могу предположить только что модуль под другую модель заточен, возможно при этом не совпадает распиновка разъёма клавиатуры, если холодильник запускается и работает в как и положено холодильнику-поддерживает температуру, управляет светом, подаёт холод в хк , управляет режимом no frost и только проблема с клавиатурой-значит проблема либо с разъёмом, либо то что я сказал в начале. |
Winidrug
Гадание на кофейной гуще.Инфы от Афтора минимум значит тема |
гарыныч
какую инфу тебе еще надо и так все выложил! сказал же что он все работает но не реагирует ине устанавливается на дисплее |
dolphin
гарыныч, скорее всего у тебя модуль заказан не по тому коду. Сравни код родного модуля и нового. На эту модель они разные бывают, при этом они не взаимозаменяемы. |
гарыныч
да господа мне дали модуль не под ту модель! всем спасибо огромное за помощь!!! |
гарыныч, тему отметить надо...
Дубликат темы видел на другом ресурсе, ответы практически одинаковы. |
Winidrug
гарыныч, Смотри что ставишь и не мусоль моск другим(умник) |
гарыныч
ты не умничай! если хочешь помоч помоги ,а если простоотметиться на сайте хочешь и по выделываться то так и скажи! |
