untoska
Подскажите, есть ли у холодильника Whirlpool ARC 4178IX (850141711121 990746061743) тестовый режим для проверки режима оттайки ? Тэн хороший, термопредохранитель удален, датчики при 20 град. имеют ~ 3ком. На плате был заменен конденсатор который вздулся на аналог. |
untoska, тестовый ладно, а термопредохранитель верни взад, если холод не твой. |
untoska
Могут быть проблемы ?http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-8.gif
Но все же, как проверить включает ли плата оттайку и не ждать пол дня. |
untoska, ссылка не активна. Проблемы могут быть. |
untoska
это я смайлик неправильно поставил. |
untoska
Мне нужно проверить режим оттайки как например в холодильниках-морозилках (Indesit, Stinol) c таймером ТИМ-01 нажав кнопку и дождатся включения компрессора.
tim-01.pdf 113.93 КБ Скачано: 976 раз(а)
Помошник
Если мне не изменяет память, то на Whirlpool холодильниках, вход в отайку происходит при каждом включении в розетку, если выполнено условие, что на испарителе минусовая температура. Значение минуса не знаю, но наверняка от -10 и ниже. Попробуй нагнать температуру в морозилке до -10 а потом отключить от сети, а через несколко минут включить заново, должен войти в оттайку. |
untoska
Подключу лампочку к тэну, понаблюдаю и обязательно отпишусь. |
cybe
untoska, тему оформляем по Правилам |
