стопыч
Привезли внутрянку ВЕКО 070, сказав, что не работает электроника...
При осмотре обнаружен висящий разъем 4pin, идущий от платы индикации. На силовом модуле ответного разъема не обнаружено. Мож он не используется здесь? Пока включать не пытаюсь, т.к. непонятки с разъемом... Откуда разъем???
ДОБАВЛЕНО 15/06/2012 12:06
Очевидно отсюда, где пустое место на плате и надпись: CN-DISP3*, но там ничего небыло впаяно. Больш ничего подходящего нет. Буду включать .
стопыч
Разъем в воздухе и должен видимо быть. Всё заработало! (термик в трансе). Но интересно, для чего кабель с разъемом делают, если никуды не подключают?
ДОБАВЛЕНО 15/06/2012 14:46
стопыч писал: | Разъем в воздухе и должен видимо быть. |
На плату светодиодов разъем! Я эту плату увидел, когда начал собирать корпус! Разбирал не я!!! Со снятым разъемом и привезли, а я тут гадал!
baksi
стопыч, Чтобы задавали вопросы, не в обиду.
А вдруг другая проблема. |
стопыч
baksi писал: | стопыч, Чтобы задавали вопросы, не в обиду.
Ничё не понял: Хто, кому? Какие вопросы?
Внутрянка работает адекватно. Мож по скачку напруги термик помер, неизвестно. "Ганял" долго - всё норм. Сплит год назад поменяли на другой, из-за этой поломки. Теперь решили восстановить. Другой проблемы не должно быть. Пусконаладка покажет . |
