Холодильник Самсунг RL38SBSW не вкл. от аварийного источника
uglekop
Сообщение #1 от 06/08/2012 12:23 цитата
Холодильник работает нормально. Недавно был обрыв сети и после 15 часов не дождавшись пока дадут напряжение, запустил бензогенератор, думал пусть поработает на нём чтобы не разморозились продукты. А оказалось что холодильник не хочет включаться. Напряжение генератор даёт 220 в , частота меньше 50 гц, заметно мигание лампы. Так что это и есть причина?
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #2 от 09/08/2012 02:43 цитата
uglekop, 220в и частота это не достаточно.Нужна однако и сила тока.
shov244
Сообщение #3 от 09/08/2012 09:32 цитата
uglekop писал:
запустил бензогенератор ... Напряжение генератор даёт 220 в , частота меньше 50 гц
Не плохо бы указать еще модель бензогенератора ... и уверены , что при подключении холодильника выдача U-ния 220В ?
uglekop
Сообщение #4 от 09/08/2012 15:27 цитата
Генератор Астра AST17500 (корея) мощностью 3,5 квт , другая нагрузка от него работает нормально ( болгарка- 2,2 квт ), напряжение автоматически регулируется оборотами. Кроме того у меня стоит стабилизатор напряжения сети на 10 квт. и при работе генератора напруга в дом подаётся через стабилизатор.
shov244
Сообщение #5 от 09/08/2012 23:36 цитата
uglekop писал:
Генератор Астра AST17500 (корея) мощностью 3,5 квт ... Кроме того у меня стоит стабилизатор напряжения сети на 10 квт. и при работе генератора напруга в дом подаётся через стабилизатор.
Вроде всё по уму с запасом ( даже по пусковому току )... только где ответ , когда включается компрессор U-ние сколько ?
uglekop
Сообщение #6 от 10/08/2012 11:43 цитата
В том то и дело , что он "отморозился" и не хочет включаться, а когда появилось напряжение в сети -заработал как не в чём не бывало, только "подумал" несколько минут. Мне интересно сможет ли холодильник работать от бесперебойника для компа на 600 вт. Попробывать пока не рискую, может кто уже имеет такой опыт?
lvroman64
lvroman64
Сообщение #7 от 10/08/2012 20:07 цитата
uglekop писал:
... Мне интересно сможет ли холодильник работать от бесперебойника для компа на 600 вт. Попробывать пока не рискую, может кто уже имеет такой опыт?
В UPS НЕ СИНУС! Загнётся двигатель!
и если-бы и был синус - 600 вт. мало.
С ув.
