Pilot23
Доброго времени суток. Прошу помощи.Морозильная камера либхер BSS 2980 при включении роботает минут пять, потом выключаеться.Через пять минут включаеться и так постоянно.Мотор в норме.Датчики +20-2кОМ. |
pvasyl76
В момент отключения проверь приходит ли напряжение на компресор |
Pilot23
Проверял напряжение на мотор нет. |
стопыч
Pilot23, чем включается МК? Найдите и проверьте. |
shov244
стопыч, да тут всё что угодно может быть ... только Pilot23 , как партизан молчит - помощи просит , думает у всех такие морозильники каждую неделю приходят в ремонт . А нет бы по-человечьи фотку модуля показал , расписал бы что с питанием , какие замеры сделал ... быстрее бы дело пошло . |
Klop
Для началу: машинка гарантийная или нет?
-Да. Все.
-нет - фото модуля в студию!
и не нужно особо умные идеи кидать на всеобщее обозрение. |
shov244
Klop, глупо лезть в гарантийные вещи , если не сверх обстоятельства ... и посему фотка всёж таки нужна .
Klop писал: | и не нужно особо умные идеи кидать на всеобщее обозрение. |
Да тут особо не забалуешь с идеями , тем более вумными ... если ,что то реплика убирается модераторами и бац получил под глаз . |
стопыч
Ну, чуть подправлю вумное , а то и впрямь |
robocop
Pilot23, начнем с того,что эта модель-отнють не морозильник. |
Pilot23
Морозильная камера LIEBHERR Premium biofresh.No Frost.
Pilot23, а в заголовке что? |
Pilot23
Проверил датчики. 2кОм +20.Датчика 2.Один в испарители другой крепиться на задней стенке.Выключается мотор при 5 кОм.Ставил переменный резистор тоже самое при 5 кОм выключаеться.Датчик испарителя отвечает за включение вентилятора и оттаику,а второй за включение выключение мотора,если ошибаюсь поправте.Температура в камере плюсовая.
ДОБАВЛЕНО 13/10/2012 19:58
xarl, Модель морозильной камеры.
Pilot23, если это не холодильник без морозильника, измени модель в заголовке. |
Pilot23
robocop
Pilot23, еще раз повторю-это не морозилник,это камера "Биофреш",Что такое "Биофреш" ,узнаешь в интернете. |
Pilot23
ДОБАВЛЕНО 13/10/2012 23:05
robocop, Значит температура должна быть около 0 градусов?
ДОБАВЛЕНО 13/10/2012 23:21
robocop, Гений.Тему можно закрывать. |
robocop
Pilot23 писал: | ДОБАВЛЕНО 13/10/2012 23:05
robocop, Значит температура должна быть около 0 градусов? |
Погугли про биофреш и не задавай дилетантские вопросы. |
