kalambija
Есть такая идея заказать плату на Whirlpool через Ariston или Indesit. Холодильник 2х камерный, морозилка простая плюс распределительный клапан. Как думаете пройдет такой номер?
Фото0105.jpg 155.67 КБ Скачано: 343 раз(а)
Фото0107.jpg 178.35 КБ Скачано: 349 раз(а)
Klop
в смысле подкинуть плату от аристона на все готовое от вирпула? |
cybe
kalambija писал: | Есть такая идея заказать плату на Whirlpool через Ariston или Indesit. | Ето как? Попросить мерлони чтоб под вирпул модуль заточили? |
kalambija
Если платы одинаковые, пульт тот же, датчики те же должно сработать. |
cybe
kalambija, вот у стиралок от Кайзер, Аско модули и индикация точь-в-точь как у Ардо, но это не значит, что взятые по отдельности с разных брендов они будут совместимы |
evgeni1969
kalambija писал: | Если платы одинаковые, пульт тот же, датчики те же должно сработать. | Там вроде вентилятор на постоянку... |
master-holoda
С родным то модулем что СЛУЧИЛОСЬ ???? |
kalambija
Компрессор пускается и через 5-10 минут останавливается. Разумеется компрессор не причем. Косяк частый, как вижу такой холодильник сразу чесаться начинаю. Толи параметры гуляют, толи програмное. |
kalambija
Нет так нет. Мнение компетентных людей уже хорошо. Ну а что там можно будет с электроникой сделать - вопрос к спецам, тут я не в теме. У меня как в том анекдоте, - как паяльник не держи и что ни пытайся изменить в схеме - все равно получится тот же автомат Калашникова... |
WARNING
kalambija писал: | Есть такая идея заказать плату на Whirlpool через Ariston или Indesit. Как думаете пройдет такой номер? |
не пройдет т.к. электроника модельного ряда MBA(мерлони) и ARC(вирпул) имеет разную схемотехнику и производители электроники разные. А у тебя есть фото похожего Мерлоневского аналога ? |
cybe
kalambija, напиши продуктовый Вирпула |
Klop
По датчикам - MBA(мерлони) и ARC(вирпул) не сильно отличаются (єто не точно, т.к. на 6709 у меня нет доки -сужу по ARC6706).
По периферии - нужно смотреть.
У МВА - все исполнительные на 220В.
Если юзать плату от МВА4031 (3 LED + 2 ручки), возможно и запустится железо, но о панели на двери нужно будет забыть.
А фальш панель под плату? - у Мелони плата в козырьке, у Вирпула в боксе..
Коряво получится. |
kalambija
ARC 6709
Type CB 353W
Service 8501 670 11190
Плата Вирпула стоит 173 евро. Таких квадратных плат от Индезита или Аристона нет.
Так и думал поставить с тремя диодами, Под верхнею панель не войдет. Вопрос в стадии "А что будет если так сделать". |
WARNING
kalambija писал: |
... у Вирпула вент-ры- DC, а у Мерлони с 3 свет-диодами- AC. Зачем городить сей огород, что мешает родное поставить? ИМХО - затея глупая. Хотя ИМЕННО ТЕОРЕТИЧЕСКИ воплотить такое в этой модели можно, но практически - прот...тся можно до изнеможения, это если себе аппарат делать в гараже, а не заку. |
kalambija
Будем считать тему отложенной. |
