m973
требуется прошивка на холодильник miele KF5850SD микруха pic 16f76 |
master-holoda
Требуется написать в чем проблема, что делалось, что проверялось, что замерялось ???? |
m973
поблема в том, что не поддерживаетсязаданная температура в мк и хк.
компрессоры хк и мк в обход блока управления запускаются.
замерял ток. при работе пусковой обмотки 7 ампер, рабочей 0.5А - это норма?
сопротивление трех датчиков температуры при комнатной т-ре 6кОм, после часа охлаждения 40кОм, 20кОм,10кОм.
блок управления работает беспорядочно включает и выключает компрессора, включил вместо
ДОБАВЛЕНО 15/12/2012 02:13
компрессоров лампочки, аналогичная цветомузыка, и не реагирует на изменение сопротивлений вместо датчиков температуры.
так что предполагаю, что сбилась прошивка контроллера.( где можно отремонтировать?) |
master-holoda
вы с города н???
ДОБАВЛЕНО 15/12/2012 09:59
Дело не в прошивке требуется ремонт модуля !!!! |
m973
город не важен. транспортная компания довезёт за 4 дня до столицы модуль, (Мурманск)
ДОБАВЛЕНО 15/12/2012 11:46
На счёт ремонта обвязки контроллера, так электролиты заменил, транзисторы проверил ни каких подозрений не вызвали, Глюк проявляется при запуске двух компрессоров или лампочек 75вт без разницы. В виде старта мк, за тем при запуске мк светодиоды гаснут как при кз, и цикл повторяется бесконечно.
Ток пусковой обмотки 7А норма, или блок управления их поджарил?
Пластик на PTC прогорел, замена пускателей не помогла.
А новый контроллер с прошивкой возможно помог бы контроллер 200р, прошивку где достать ? |
Мелиор
m973, заголовок темы исправляем, как написано в правилах |
m973 писал: | город не важен. транспортная компания довезёт за 4 дня до столицы модуль, (Мурманск)
Считай свою прошивку и выложи. |
m973
попытаюсь, но есть информация, что прошивка залочена |
Klop
m973 писал: | попытаюсь, но есть информация, что прошивка залочена |
тем более, и шо-ж вы думаете мы ее считаем вам "по щучьему велению, по... "с залоченного проца?
А если не залочена ( это будет видно) - и считается, то и вопроса не будет |
servo
она там даже очень залочена и сделать там практически ничего нельзя своими руками-только на стенде у специалиста с необходимым количеством необходимых для этого модуля приборов. |
