Pashun
Приветствую коллеги! Облазил весь архив и файлообменник не могу найти расшифровку ошибок на холодильник BOSCH модель KGS39X25/01 кто богат, на это дело, очень буду ........! Проблема в том, что по отдельности компрессора работают, а при запуске вместе оба останавливаются и начинают мигать лампочки и пищать звук. |
Pashun
Точно, как я сразу не догодался!))))) Но, было бы смешно еслебы не так грусно. Датчики в норме, оди компрессор сказал "кряк". Все подозрения на плату, распотрошить оную тоже можно, но хотелось бы как говориться огласить весь список. Ведь есть если есть сиглал ошибки, значит можно обойтись и малой кровью |
Pashun, код ошибки не укажет тебе на неисправность, вот я о чем.
Не забудь добавить фото модуля сюда |
WARNING
это не есть код как таковой, просто модуль начал жить СВОЕЙ жизнью, т.ч. копай трабл - почему ИМЕННО он так веселиться начал... |
Pashun
Ок, фото добавлю конечно. |
Klop
Судя по фото - починил, кажется, притом очень "эротично".
оч. рекомендую супрессор на 5В накинуть на питание процессора. Так, на всяк случай. |
Да уж... Такие фото в базу нельзя. Дурной пример. |
Pashun
Да, поменял конденсаторы и все, ок. Сразу не отписался, был в командировке. А что с фото не так? Кондёры не красивые? Так зато работать будут "сто лет" это еще наши, советской закалки, со старых цветных телевизоров. Хотя, конечно моё дело предложить, как говориться, а там, хозяин-барин. Думаю тема закрыта. |
Pashun, а отметить? |
Pashun
Сори! пока не совсем разобрался с кнопками, больше не буду |
Freeze-on
Pashun, Если еще нужны , Вот коды ошибок на Боше |
