dnkrava
Перестал морозить холодильник.На дисплее вместо температуры морозильной камеры три прочерка.На плате контроллера визуально тольго сгоревшее сопротивление R32.Поможет ли замена и если да- то какой номинал резистора? |
cybe
С такими вопросами к местному мастеру! |
dnkrava
Подскажите к кому конкретно? |
Klop
А сам где обитаеш , мил человек?
Профиль заполнить ,-а?
99% что ЭТОТ резистор - это следствие неисправности. |
dnkrava
Профиль заполнить не успел-исправлюсь. г Москва |
master-holoda
Klop писал: | А сам где обитаеш , мил человек?
И 99% пробит драйвер управлением вентилятора и порт проца
Вообщем с клиентом общался поеду смотреть |
дикий, тему не забудьте отметить. |
master-holoda
Решено !!!
Был сегодня у клиента.
Вентилятор М\К в уголь.
Утянул за собой модуль !!!
Драйвер управлением вентилятора в коротком и пробит порт проца.
Заменил вентилятор М\К и модуль на другой.
Благо всегда еду к клиенту подготовленный и с запчастями. |
Klop
Как-то криво Вирлпул выполнил узел драйверов вентиляторов на этих модулях.
И проц развязан от драйвера ч\з резисторы в 10к. а порту проца все-равно крышка. |
master-holoda
Цитата: | И проц развязан от драйвера ч\з резисторы в 10к. а порту проца все-равно крышка. |
Редко но бывает! Слава разработчикам |
norgren
Аналогичная неисправность - Перестал морозить холодильник.На дисплее вместо температуры морозильной камеры три прочерка.На плате контроллера визуально только сгоревшее сопротивление R32. - но вентилятор морозильной камеры в рабочем состоянии - подал 24 в крутится. Может быть просто накрылся резистор или маловероятно? Если заменить резистор ( 10к как я понял) может заработать или надо покупать новую плату. Стоит проверить при этом вентилятор холодильной камеры? Или этот резистор относится только к вентилятору морозилки? |
norgren, все ваши вопросы решит мастер. |
Klop
norgren, Вы есть БОМЖ? или как?
И... нифига вы не поняли. |
norgren
профиль заполнил, просто хочется чтобы холодильник заработал, если считаете что я не понял чего-то, то объясните пожалуйста, если не хотите подсказать, то это также Ваше право, ( а то фига, не фига и т.д.) |
Klop
norgren, вы на меня не дуйтесь - просто в теме есть уже объяснение, причина и следствие - просто прочитайте ВНИМАТЕЛЬНО выше.
Самостоятельный ремонт модуля с такими симптомами очень и очень маловероятен.
В теме отметился мастер (master-holoda), который упешно диагностировал и устранил такую-же поломку и он ваш земляк.
Связывайтесь с ним. |
norgren
Да симптомы те же, но у меня вентилятор морозилки не сгорел, а в рабочем состоянии, поэтому и переспросил, сейчас просто заменю резистор и посмотрю что будет |
norgren
Проверил оба вентилятора в рабочем состоянии, заменил сопротивление, правда вместо 3,3 ома поставил 4,5 ома, холодильник заработал и морозит (-24) и холодит (+4), но вентилятор морозильной камеры не выключается даже при открывании дверей, наверное все-таки надо заменять модуль |
master-holoda
А вы как думали, что просто так резюк выгорел!!!
Драйверу вентилятору хана!!!! Выйдет в первую оттайку вот где смеху то будет. И ваш холодильник превратиться пароконвектомат!!! |
norgren
master-holoda, да выключил уже холодильник, плату нашел за 5500, дешевле не видел, если можете предложить дешевле, то с радостью куплю |
master-holoda
