Liebherr CUN 35130 Пищит 3 раза.
sc-lera
Сообщение #1 от 05/03/2013 07:16 цитата
Вообщем Liebherr CUN 35130 0979284-00 В сутки раза 2-3 пищит по 3 раза и моргает ноуфрост и аларм, при этом компрессор не работает(т.е. холодильник отдыхает).Пока освободили холодильник и вытащили его из ниши , на полу-остывшем холодильнике сделал следующие замеры датчиков м.к. 22ком х.к. 10ком и испоритель х.к. 12ком. Воздушнего датчика м.к нет ,клапана нет ,компрессор 1.На модуле еще проверил сетевой кондер 0.33мф показал 0.31 думаю норма.На что он ругается?На геркон или всетаки показавает ошибку f3- Воздушный датчик Морозильника?(которого нет)
2vlad
Сообщение #2 от 05/03/2013 17:48 цитата
Три раза - проблемы с дверями - долго открыта дверь. Ну и по цепочке... Моргает суперфрост, аларм и ещё какие нибудь индикаторы?
sc-lera
Сообщение #3 от 06/03/2013 09:06 цитата
Нет больше ничего не моргает.Холодильник работает нормально не перемораживает. Сегодня поеду ковырять герконы и дальше по цепочки, потом отпишусь.
sc-lera
Сообщение #4 от 12/03/2013 17:27 цитата
Все снимал просматривал ничего подозрительного не нашел.Но проблема больше не проявляется.Возможно дело было в разъемах.Клиент говорит что 3 дня полет нормальный, не пищит.2vlad, Спасибо за наводку.Думаю тему можно закрыть.
