СКАТ
Всем привет! У меня проблема с Samsung RL33EASW1, ему уже 8 лет. Гарантии нет, ранее не ремонтировался. Проблем не было. Как назло 7 марта вечером вылезла проблема. Холодильник включаю, он начинает работать, температура по панели опускается до стандартных значений (standart) и в камерах холод есть. Затем табло показывает 5 и -18, а в камерах температура начинает подниматься. При выключении и включении холодильника в сеть цикл повторяется. После разборки обнаружил влагу внутри оболочки датчика, установленного на испарителе. Каких либо повреждений визуально не выявил, вентилятор работает, заслонка работает. Сейчас выходные, сервисные центры не работают, в сервис-центре Самсунг отказались подсказать причину неисправности, предложили вызвать специалиста. Я сам смогу всё сделать, вот только причину бы мне установить. Понимаю, что датчик необходимо заменить. А что могло еще "накрыться", или дело только в нём?
ДОБАВЛЕНО 09/03/2013 11:08
P.S. Всё началось с того, что холодильник стал размораживаться, вот тут то всё и понеслось... |
robocop
СКАТ писал: | в сервис-центре Самсунг отказались подсказать причину неисправности, предложили вызвать специалиста. ... |
И совершенно верно отказались, и совершенно правильно предложили.Прислушайтесь к их совету. |
СКАТ
Я понимаю, что сервис-центрам тоже надо выживать, но хочу САМ отремонтировать холодильник, нужен только совет профессионала, нужна подсказка. |
СКАТ
Пару раз пришлось принудительно перезапускать холодильник. Заметил, что при показателях 7 и -10 система уже не охлаждается. До стандартных показателей не доходит. |
СКАТ писал: | нужен только совет профессионала, нужна подсказка. |
Это - 90% стоимости ремонта. |
sake2
вызывай специалиста требуется запчасть а сам не лезь можешь сделать хуже |
СКАТ
xarl писал: | СКАТ писал: | нужен только совет профессионала, нужна подсказка. |
это точно |
