Кондиционер haier hsu-18hk03 не запускается компрессор
serjik_83
Сообщение #1 от 17/05/2013 12:46 цитата
Кондиционер haier hsu-18hk03 не запускается компрессор. Подозрение на термодатчик ,звонится 18 кОм ,датчик испарителя 4,7 кОм .Температура в комнате 28 град .
gsn
gsn
Сообщение #2 от 17/05/2013 15:03 цитата
Скорее всего термодатчик не на месте, я както снимал всю морду для чистки, и прое....л при сборке положение этой хрени, итог аналогичный.
Обрати внимание, датчик должен быть за "экраном-шторкой"! Иначе, кондишн работает по температуре испарителя.
serjik_83
Сообщение #3 от 17/05/2013 19:08 цитата
Да но стартонуть то должен .смущает 18 кОм . Собственно вопрос какое сопротивление должно быть в данном апарате , клиент даликовасто живет и на эксперименты времени нету.
cybe
cybe
Сообщение #4 от 17/05/2013 22:12 цитата
serjik_83, диагностики нету что ли?
serjik_83
Сообщение #5 от 18/05/2013 12:18 цитата
диагностики нету .
AleksScrewdriver
AleksScrewdriver
Сообщение #6 от 19/05/2013 16:57 цитата
Это нормальное сопротивление датчика. Его нормальное сопротивление при 25 градусах - 23Ком.
cybe
cybe
Сообщение #7 от 19/05/2013 17:08 цитата
у термодатчиков свои ошибки имеются, но видимо афтор с ними вообще не знаком
AleksScrewdriver
AleksScrewdriver
Сообщение #8 от 19/05/2013 17:31 цитата
cybe писал:
Видимо так. serjik_83, внутренний блок как нибудь моргает или светит светодиодами?
