Холод. Samsung RL33EASW, не выключается
Abbadon
Сообщение #1 от 26/05/2013 15:52 цитата
Попалась RL33 r600 на панели стоит -18 морозилка +5 хол камера (стандарт), но показывает - 29 и +27, на самом деле -19 и +5. Датчики все в норме 4кОм, которые проверил, испаритель заморожен равномерно льда нет... Все показатели в норме, Но не выключается и показывает чушь на дисплее... Помогите с решением, заранее благодарен...
Tele5vizor
Сообщение #2 от 26/05/2013 16:07 цитата
Я не спец по холодильникам , но встретился с проблемой в своем Samsunge RL 33 EBMS.Сопротивление датчиков в моем случае 7 кОм.Проблема была в датчике морозильной камеры.(Ошибка rS).Если нужна плата у меня есть.250 грн
Abbadon
Сообщение #3 от 26/05/2013 16:14 цитата
Да в том то и проблема что датчики в норме, и ошибки нет. Обычно 5д или им подобные все понятно.. А тут..
supermax80
Сообщение #4 от 26/05/2013 16:26 цитата
Попробуй для начало отключить на не менее 19 часов, для полной оттайки, потом запустить и отследить его работу.
Abbadon
Сообщение #5 от 26/05/2013 16:42 цитата
Оттайка работает, льда нет, когда вскрыл морозилка была нормальной температуры (влажные пальцы прилипали, равномерно по всей плоскости)... думаю -25 как минимум классно!
evgeni1969
evgeni1969
Сообщение #6 от 27/05/2013 08:28 цитата
Если в реальности +5, а показывает +27, должно навести на мысль неисправности датчика холодильной камеры. Хотя я в практике такого не встречал. Да и температура должна быть ниже при таком показании, заслонка ведь тоже команду на закрытие не получит.
pvasyl76
Сообщение #7 от 27/05/2013 09:25 цитата
как вариант может быть релюшка( китай)
evgeni1969
evgeni1969
Сообщение #8 от 27/05/2013 12:15 цитата
Не релюшка же +27 у него показывает?
Abbadon
Сообщение #9 от 27/05/2013 17:55 цитата
Понятно что ничего не понятно подмигивание
Abbadon
Сообщение #10 от 29/05/2013 23:50 цитата
Решил проблему заменой платы. Всем спасибо за помощь улыбка
