Whirlpool ARG 753 номинал датчика температуры ?
Нейтрон
Нейтрон
Сообщение #1 от 29/05/2013 17:07 цитата
При включении холодильника вентилятор работает 5 – 10 секунд, затем выключается и больше не запускается. датчик температуры звонится 150 ком ,похоже ему пасочки.Пробовал тулить 3ком вроде маловато,какого наминала резистор должен быть в натуре?
Нейтрон
Нейтрон
Сообщение #2 от 31/05/2013 20:12 цитата
датчик похоже исправен,второй резистор в делителе стоит 80 ком так что термо 150 ком вполне нормально.напряжение на входе компоратора 2 В.так что все в пределах нормы.похоже сам контроллер чего то невидит.
