Morlock
Собственно после 12ти лет стабильной работы начал быковать мой холодильник. А так как я днище в этих устройствах, то и хочу спросить шо с ним не так?
В общем с морозилкой всё в полном порядке, а вот в холодильной камере стала намерзать шуба. При чём здоровая такая - не в одном месте, а вверху больше - внизу меньше, но примерно равномерно намерзает. Не за день конечно, но всё-же. К тому же стал он сильно холодить.
Если раньше в холодильной камере происходил процесс оттаивания, то сейчас этого нет. Шо там нужно купить чтобы его починить?
Или таки доверить бывалому? Я ж ничё не имею против, но вдруг там просто нужно заменить деталь, а с этим я думаю справлюсь. |
Доверься спецу, наверняка же есть знакомые. |
Spec
Спецсервис
Morlock, 99% датчик испарителя. Обычно его исчут и сдирают пол стенки сзади холодильника, потом запенивают и все получается не аккуратно. Я делаю так. Коль у тебя шуба на стенке есть - значит можно увидеть где он располагается и сзади внизу испарителя вырезать (очень аккуратно) пенку, поставить новый датчик и провести от него провод к плате управления. Он выходит из строя раньше всех из за того, что на нем самый больший перепад температуры несколько рас на сутки. |
shov244
Spec, вопрос такого рода . А может датчик так косить , к примеру неделю работает нормально , потом бац - и шуба ... Это немного не по теме , за что дико извиняюсь . |
Spec
Спецсервис
shov244, мог бы вопрос такой и в личке спросить. Что касется твоего вопроса, то конечно да. В самом датчике от перепада температуры образуются микротрещины из за которых и происходит плохой контакт или разслоение. |
baksi
А если он выполнен на контролере E**
Это, с какого перепугу там датчик испарителя виновник такой работы х\к стал.
Обычно датчик в самой камере с боку виновник.
По-моему там обычные термостаты применяется. |
Morlock
Значит что я сделал вчера: раскрутил отсек для регуляторов морозильной и холодильной камер (вверху), поубирал гавно от тараканов (давно уже их нет, но следы оставили), попроверял клеммы. Заметил что регулятор ХК слишком свободно крутится (в отличие от морозилки), покрутил его как переменник, постучал по нему (короче произвёл весь комплекс припарок дохлому трупу). После этого включил на 3 и поехал к жене.
Сёдня звоню матери - типа шо там и как? Короче если вчера начала уже намерзать шуба, то сегодня уже значыть растаяла, т.е. No Frost опять заработал.
Т.е. скорее всего вот тот термостат быкует.
Но я так понял его замена не очень простое дело? Он же там типа с хвостом... |
Klop
Morlock,
у тебя 2х компрессорный х-к с управлением на термостатах. МК к ХК никакого отношения. Если задняя стенка обмеззает вся в верху больше но и в низу лед - то больше шансов что термостат. Ищи какой от ХК и меняй (908081400059 К59-L2040 или 908081450131 ТАМ-133-1М-47-1,2-4,8-2-А)
Можеш проапгрейдить цифровыйм пром контроллером типа 961 от Эливела или 21 от Евко или... т.е. самый простой однодатчиковый.
Ну да, с хвостом. Ну и что? отметил ориентир на трубке (маркер, изолента) достал. Новый на ту-же глубину осторожно ввел и ....
Да по сравнению со стиралкой эта схема как лампочка с выключателем... |
Morlock
Да стенка промерзает практически равномерно. Ну может вверху чуть толще шуба, а так нет зонирования намерзания. |
Klop
Желаеш делать сам - делай. Хочеш - дам контакт человека.
Со столбов - не нужно. Дороже- в результате. Сам знаеш. |
Morlock
Всё незнакомое - потенциально опасное
Ладно - в принципе я понял что с ним не так. Посмотрим - если в скором времени повториться (в чём я не сомневаюсь), то буду шукать знатока. |
Morlock
Две недели - полёт нормальный. |
shov244
Morlock писал: | Две недели - полёт нормальный. |
Ну и славненько ...
Ну а мой знакомый холодильщик влетел на плату ... из-за лишней самоуверенности .
Спасибо Spec за разъяснение . |
Morlock
Так я ничего не менял |
shov244
Да ладно , чо уж там ... ведь не просто же заработало ? Провёл , так сказать , комплекс мероприятий ...
Morlock писал: | раскрутил отсек для регуляторов морозильной и холодильной камер , поубирал гавно от тараканов (давно уже их нет, но следы оставили), попроверял клеммы. Заметил что регулятор ХК слишком свободно крутится (в отличие от морозилки), покрутил его как переменник, постучал по нему (короче произвёл весь комплекс припарок дохлому трупу). После этого включил |
Morlock
Ну так про кадило и молитвы я вроде и не говорил. |
cergeibt
если плачещий испаритель покрывается инеем равномерно поставте ручку терморегулятора х/к на 1 максимум на 2 и всё будет ок и ненужно никуда лазить. |
Morlock
О господи... Пора попросить закрыть эту тему, а то смотрю некропостеры активничают.
Ну нахрена мне что-то делать? Непонятно что ли - холодильник работает штатно. Всё пучком уже почти месяц. |
cergeibt, ты наверное не видишь личку... |
