cybe
Всё вроде работает нормально, но с методичной периодичностью где-то через 3 мин раздаётся сигнал даже когда от сети отключен. Сняли силовой модуль вместе с дверной индикацией - всё равно раздаётся этот сигнал изнутри холодоса. Чего ему надо и где наход. таинственный источник сигнала? |
WARNING
cybe, ты наверное после пивка шутить изволишь... после снятия питания и модулей - писк. Пора в "Охотники за привидениями" обратиться... , вообще сам генератор зв.стоит на основном модуле.(black кругляш) Мож у хозяев что то около холодца пищит, или забыли в нем электрический очиститель - ионизатор воздуха у которого сдыхают батарейки. |
cybe
пока не до шуток, пиво не пью уж давно потому как очень вредный продукт, да и выпимший на заявку не поеду. Крутили холодос - нет под ним ничего, внутри тоже пусто, да и этот сигнал откуда-то изнутри исходит короткий и громкий, т.е. просто так не обнаружить. У аларма на индикации другой звук. По мануалу там имеется какой-то стартовый узел, завтра будем его ковырять |
WARNING
cybe писал: | . По мануалу там имеется какой-то стартовый узел |
ознакомился, но я ничего не нашел - на какой стр. о нем упоминание? если честно - хорошо заинтриговал... А сам символ ALARM загорается тоже? |
cybe
WARNING писал: | А сам символ ALARM загорается тоже? | нет . Стартовый узел поз.0504 |
WARNING
cybe писал: | Стартовый узел поз.0504 |
это обычное пускозащитное реле(судя по виду DANFOSS), этот узел технически не может издавать описанных тобой звуков. |
cybe
WARNING, у меня напарник опытный холодильщик и сразу заметил что там наход. что-то нетривиальное, сдвоенное с кондёром. Больше грешить не на что, разве что на какую подлянку |
WARNING
Тоды ЖДЁМС... продолжения |
cybe
Возле компрессора ничего интересного, всё как обычно. Хотели рассверлить заклёпки чтобы снять хотя бы обшивку, но хозяева не разрешили - наверно повезут в другой город, где есть АСЦ. Вот киношка про таинственный сигнал http://www.fayloobmennik.net/3065909 |
WARNING
cybe, это жесть, а холодец у зака изначально так себя повел или по прошествии какого то времени? ПЫСЫ Вилка из розетки вынута? И так каждые 3 минуты? |
cybe писал: | раздаётся сигнал даже когда от сети отключен. |
cybe
WARNING, со слов клиента этого сигнала не было 1.5г.со дня покупки... Холодец нормально работает, ни одной ошибки в диагностике, но этот звук через три минуты врагу не пожелаешь...
xarl, в киношке видно что силовой модуль снят и даже дверь с индикацией |
WARNING
может что проглядели рядом стоящее с ним на кухне? Мне кажется что это всеж не он виновник торжества.Ради эксперимента надо было его оттарабанить в др. помещение. |
cybe
я уж писал что вертели его и на середину кухни вытаскивали, источник где-то в правом верхнем углу под обшивкой куда направлена камера съёмки
ДОБАВЛЕНО 06/08/2013 09:17
предполагаю диверсия с завода но ведь это надо в подлянке генератор+таймер сляпать |
WARNING
собственно это воплотить в жизнь не сложно, если холодос из Стрельни наши на такое способны , на лыжах на заводе в пене специально капиляр в пене пережимали, кто-то видео выкладывал. |
master-holoda
WARNING
master-holoda писал: | cybe,
фейк |
это ты к чему...? Кто то уже Боши подделывает? |
master-holoda
WARNING писал: | master-holoda писал: | cybe,
фейк |
Я к тому, что не может быть такого !!!! |
cybe
master-holoda, не может быть такого потому что быть не может всё остальное галлюны |
robocop
cybe писал: | я уж писал что вертели его и на середину кухни вытаскивали, |
Надо было холодильник тащить в поликлинику в рентгеновский кабинет.
Там бы закладку и нашли бы... |
