Холодильник Hotpoint-Ariston model: MBT2022CZ клапан
archi81
Сообщение #1 от 15/08/2013 07:41 цитата
Холодильник Hotpoint-Ariston model: MBT2022CZ S/N 802151021 (два клапана распределения газа) газ R600
Описываю ситуацию подробно:
Приехали на вызов, после диагностики другого мастера, его диагноз был таков "утечка в запененной части холодильника". Пропали продукты. Система при этом была вскрыта (возле фильтра).
Забираем холодильник к себе в мастерскую, заправляем газ и оставляем на диагностику. Холодильник работает стабильно, через 3 дня отключаем, оставляем на дня 3. Включаем, все работает стабильно. Повторяем раза 3 (время позволяет, клиент уехал).
Спокойно поглаживая руки, готовы вручить холодильник клиенту, но принимаю решение проверить еще раз. Включаю, двигатель гудит, но не морозит. Клапан щелкает только при включении принудительной заморозки, но не морозит.
Похожая ситуация у товарища, только у холодильника один клапан. На этом холодильнике был заменен силовой модуль и клапан. При заправке фреона работает стабильно, но на следующий день, двигатель гудит но не морозит.
Что это за проблема? Утечка? Давление газа? Клапана? Я уже моСК сломал
cybe
cybe
Сообщение #2 от 15/08/2013 08:06 цитата
Что есть
archi81 писал:
компрессор работает?
archi81
Сообщение #3 от 15/08/2013 08:14 цитата
cybe, Двигатель запускается и работает как положено. Давление на заправляющей трубке падает как при забитой капиллярке.
Да, еще забыл пояснить, стоит 2 клапана, а в систему уходит 3 капиллярки. 0-ой камеры нет. Чё за ?
Klop
Сообщение #4 от 15/08/2013 12:11 цитата
archi81 писал:
учите мат часть. у этого х-ка есть Variable (index" Z" ) камера.
капиляров 3. назначение каждого кинул в ЛС.
archi81
Сообщение #5 от 15/08/2013 12:42 цитата
Klop, Спасибо, будем изучать.
Но это не решает суть самой проблемы.
боремся дальше.
