Кондиционер Toshiba RAS 07 NKHD-E не отключается компрессор
andrik73
Сообщение #1 от 08/09/2013 13:52 цитата
Доброго времени суток. Суть проблемы такова: кондиционер Toshiba RAS 07 NKHD-E, плата управления MCC 5007-03 после отключения пультом продолжает работать компрессор,вентилятор наружного блока выключен, внутренний блок остановлен, индикаторы не горят. Компрессор отключается только после отключения питания автоматом. Проверил реле компрессора на плате, залипания контактов не обнаружил. Буду признателен, кто подскажет куда дальше копать.
cybe
cybe
Сообщение #2 от 08/09/2013 15:49 цитата
что в диагностике?
R.M.V
R.M.V
Сообщение #3 от 19/09/2013 23:37 цитата
Попробуй сначала отключи межблочный кабель в внутреннем блоке при включённом кондиционере и выключенном, лучше по одному проводу и увидишь в чём причина.
J45G500
Сообщение #4 от 02/10/2013 03:42 цитата
копать надо в процессор там по-моему 28н дрыгает компрессором вот в нее и копай все просто хотя думаю уже починили наверное
