МК Liebherr GN 2556 сопротивление NTC
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #1 от 09/11/2013 18:36 цитата
Работает эта камера и не включает оттайки. Нагреватель исправен, с платы включается нормально, симистор исправен. Проработал 5 суток и не включил оттайку и не выдал ошибку. Сопротивление на датчиках при температуре +13гр.:
датчик испарителя (6942 00) 2,6 КОм
датчик камеры (6942 198) 7,3 КОМ
До меня камеру уже ремонтировали и я сомневаюсь в правильности датчиков.
Было бы хорошо в сервисный режим войти и все проверить, особенно температуру датчиков, но на эту модель у меня нет данных.
Помогите кто чем может.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #2 от 12/11/2013 21:52 цитата
Камера работает, клиент доволен. Вопрос сервисной информации актуален.
servo
servo
Сообщение #3 от 24/12/2013 23:44 цитата
датчик испарителя померяй и при +20 и при -20.похоже он у тебя не живой.
_Вячеслав
Сообщение #4 от 26/12/2013 22:30 цитата
Датчики одинаковы при +15 --7,3 ком при 0--15,3 ком при -15--34,1 ком Замер делай так:все датчики+электр.термометр в стакан с водой показания должны быть одинаковы!
robocop
Сообщение #5 от 26/12/2013 22:39 цитата
_Вячеслав писал:
Замер делай так:все датчики+электр.термометр в стакан с водой !
А потом стакан с водой , датчиками и с термометром прямиком в морозилку...
