МИНСК-128 Сопротивление катушки клапана КЕМ 31?
Yrik
Сообщение #1 от 19/12/2013 00:12 цитата
Извините за такую древность, но стоит на даче.
Подскажите пожалуйста какое сопротивление катушки электромагнитного клапана?
Звониться 2, 3 кОм-это правильно?
Как то холодильник работает неадекватно.
Вроде и работает, но ХК обмерзает и "перемораживает".
Может кто помнит ещё?
Сергей92
Сергей92
Сообщение #2 от 19/12/2013 00:27 цитата
хм... А если его включить отдельно (клапан)? На слух должно слышно быть... А что у вас с ним?
Yrik
Сообщение #3 от 19/12/2013 10:44 цитата
Отдельно-это напрямую на 220 вольт?
Или через диод,как когда то рекомендовали его проверять.
Да как то холодильник работает неадекватно.
Сергей92
Сергей92
Сообщение #4 от 19/12/2013 21:40 цитата
Yrik, если хочешь просто проверить "залип" он, (выгорел ли) или нет, то просто кратковременно 220...
А если хочешь проверить датчик в работе холодильника, то через диод... подавая кратковременно один полупериод он встанет в одно фиксированное положение, а подавая другой полупериод - во второе фиксированное положение...
По крайней мере я проверяю так... (холодильники мне чинить приходится очень редко)...
Yrik
Сообщение #5 от 19/12/2013 23:35 цитата
Да и я холодильниками не занимаюсь, у меня другое направление.Если бы не собственный, то и не брался бы. Начитался теории, но так всего и не понял до конца. Пишут, что клапан импульсный, откуда там импульс, так и не понял
По включению холодильника-напряжения на клапане нет. Часа два погонял (больше времени не было), и Мк и Хк работают, но напряжение на клапане так и не появилось. Мало гонял?
Вы писали
О каком датчике идёт речь?
Сергей92
Сергей92
Сообщение #6 от 20/12/2013 00:35 цитата
Yrik, в смысле этот клапан (оговорился). Я чёт даже не знаю должно там напряжение постоянно быть или нет недовольство, огорчение он импульсный потому как переключается при подаче импульса.... Знаю только то, что писал выше, другими словами: при кратковременном прохождении положительного полупериода он в одном положении (остаётся там до подачи противоположного полупериода). Я встречал один холодильник (нового образца) так там клапан управлялся через симистор вроде как (не помню точно, но принцип тот же что и с двумя диодами...)
ДОБАВЛЕНО 20/12/2013 01:43
Так что думаю стоит его поставить принудительно в первое положение и погонять (при этом одна камера морозить не должна), а при втором положении морозят обе камеры (могу ошибаться...)
shov244
Сообщение #7 от 20/12/2013 01:31 цитата
http://monitor.espec.ws/section35/topic126701.html
Yrik
Сообщение #8 от 20/12/2013 20:56 цитата
Понял, всем огромное спасибо!
http://garantremont.spb.ru/organization/electromagnit.php
Очень замечательная ссылка...
И наверное закрою тему.
Не стоит этот холодильник того, что бы так с ним возиться!
Чуть обмораживает, ну и ... с ним.
Тему закрываю!
