liebher 40560 20/210 0979214-00 ошибка f2
perfi
Сообщение #1 от 10/02/2014 21:18 цитата
liebher 40560 20/210 0979214-00 Выдал ошибку f2. поменял датчик в х.к. работает несколько часов и опять пищит и f2. думал я ошибся и снова поменял на новый . ни чего не меняется немного работает и снова писки f2 . у меня два вопроса сколько в нем датчиков? (я насчитал три. в х.к и 2 в морозилке ) и второй вопрос может выдовать такую ошибку из за пониженного питания (190в) ????? прошу помощи . уже голову сломал да и перед клиентом не удобно по много раз ездить.
master-holoda
master-holoda
Сообщение #2 от 10/02/2014 22:57 цитата
Какой именно ты менял сенсор ???
и модель напиши правильно с буквами
perfi
Сообщение #3 от 11/02/2014 18:57 цитата
доброго всем времени суток. менял датчик хол.камеры. букв к сожалению нет стерты.
ДОБАВЛЕНО 11/02/2014 20:00
прозванивал все три датчика что нашел они в норме. да и в холодильной камере менял дважды и знаю проверял они рабочие.
evgeni1969
evgeni1969
Сообщение #4 от 11/02/2014 19:24 цитата
В холодильной камере - не один сенсор.
perfi
Сообщение #5 от 11/02/2014 19:46 цитата
ну не нашол я больше. если не трудно подскажи где второй находиться.я менял который слева под крышкой.буду оч благодарен.
Tifey
Сообщение #6 от 11/02/2014 22:59 цитата
На модуле управления разъем зеленым цветом помечен.
Сам датчик находится на испарителе под пеной (если смотреть сзади на холодильник, то чуть левее и выше входа проводов в отверстие холодильного отделения)
Первые пропущенные буквы CNes
perfi
Сообщение #7 от 13/02/2014 10:12 цитата
спасибо всем за помощь. холодос работает.
evgeni1969
evgeni1969
Сообщение #8 от 13/02/2014 10:18 цитата
Что сделал?
