BOSCH KGS39310 не запускается компрессор холодильника
svAndrew
Сообщение #1 от 17/05/2014 17:20 цитата
Аппарату примерно 7 лет. Сначала появился треск. Вызвали мастера - пришел, посмотрел, объявил что сломан компрессор холодильника. (С морозильной камерой (2 компрессора) - все в норме)
Подключили напрямую - компрессор в норме. Следующее заявление (стандарт) - выход из строя платы - заказывайте, 7тыр, 3 мес, придем, поменяем, гарантий не даем, мабуть и заработает. Посмотрели доступные форумы, рекомендации "замена электролитов, конденсатора, стабилитрона, семисторы". - Попробовали.
На текущий момент с морозилкой все по прежнему норм улыбка, с холодильной новая фишка. - Включаем - датчик температуры не горит, компрессор не включается. Открываем дверку - загорается лампочка в холодильнике, загорается датчик температуры, запускается компрессор. Все бы хорошо, но с открытой дверкой как то не айс. Прошу помощи или ссылку если подобная тема здесь есть.
Klop
Сообщение #2 от 19/05/2014 12:05 цитата
Первым делом Профиль заполнить
svAndrew
Сообщение #3 от 19/05/2014 13:00 цитата
Klop писал:
да без проблем улыбка
svAndrew
Сообщение #4 от 27/05/2014 17:00 цитата
Вопрос все еще открыт... Есть кто нибудь посоветовать что нибудь хорошее?
Klop
Сообщение #5 от 29/05/2014 14:06 цитата
В єтом х-ке управление вкл\выкл ХК организовано отдельным выключателем , который электрически связан с микриком открытия двери, и соотв. лампочкой.
Сделано это для того, что-бы при отключенной ХК не включалась лампочка.
Сигнал с этого выкл. идет на модуль.
Настоятельно рекомендую добраться до модуля, отключить его, и проверить (зачистить, поджать) абсолютно все имеющиеся контакты как на модуле так и на косе проводов, и само-собой, внимательно проверить работу выключателей.
Если не поможет - тогда и подумаем как можно вообще убрать выключение ХК( в смысле такую опцию а не термостатирование).
