Холодильник Vestel NN640LTH, не запускается
simistor67
simistor67
Сообщение #1 от 30/05/2014 06:57 цитата
При включении в сеть дисплей показывает заводские установки температуры,компрессор не запускается.Через 2 минуты примерно показывает ошибку 5А или SA. Проверил напряжения на плате управления +12V,+5V присутствуют. При замыкании реле компрессора на плате управления компрессор запускается.Проверены тены оттайки, датчики температуры,термопредохранитель.На плате управления проверены релюхи,заменил ULN2003.Кварц залит черным компаундом,хотелось бы его заменить,но какая частота не знаю.
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #2 от 08/07/2014 01:49 цитата
Не повезло!
Если гарантийный, то магазин-сервис.
