Двухкамерный Electrolux ER8913B
hi-hi
hi-hi
Сообщение #1 от 16/07/2004 14:58 цитата
Все работает, но при изменении температуры хол. отделения кнопками <>,индицирует ошибку и не изменяет показания.
Спец из автор. сервиса приехал, написал на старой гарантийке "неисправен электронный модуль" и сказал клиенту, чтоб искал электронщика, вот я и подвернулся недовольство, огорчение
принимаю любые советы Прошу помощи
serviceman
Сообщение #2 от 16/07/2004 16:34 цитата
давай прод номер и будем смотреть
AleksandrM
Сообщение #3 от 17/07/2004 09:51 цитата
В самом деле, ну пишите модельки, прод коды, и серийки. Будет понятней. замешательство
hi-hi
hi-hi
Сообщение #4 от 17/07/2004 14:20 цитата
ну уже кое-что улыбка
К телу доступ на неделе, пока принесли только УсерМанул, буду знать, чего смотреть
EGS
Сообщение #5 от 23/10/2009 17:31 цитата
холодильник ER 8913B
produсt 9245171-40
Живет своей жизнью.Явно неадекватное поведение электроники - то реагирует на нажатие клавиш, то нет, может погаснуть индикатор температуры, при этом в обоих камерах температура поддерживается на заданном уровне.
Может не включаться подсветка.
Все эти симптомы то появляются, то исчезают . При включении питания может восстановиться правильная индикация температуры.
При подключении вместо датчиков резисторов (подобраны так,что показывают +8 в ХК и -19 в МК) характер поведения электроники не меняется.
Контакты проверены.кварц работает без перебоев.
Посмотрел прошивку.Микросхема 24С02 чистая ,за исключением нескольких ячеек.Есть подозрение,что слетела прошивка.
Плата 205 81 13-01
Кто нибудь может помочь с прошивкой ?
Подтвердить или опровергнуть выводы?
po-sto-gram
Сообщение #6 от 07/11/2009 03:25 цитата
EGS: -данные перемести в отдельную тему. иначе мало кто прочтёт.
