bublik08
Добрый день, Помогите с проблемой. Кондиционер panasonic cu-a7dkd запускает компрессор на 30 секунд и отключает его. После 3-5 минут история повторяется также на 30 сек. и опять отключается теперь уже до сброса питания. Давление газа в норме, ток 1.6-1.8 ампер. Поставил плату от другого панаса - все работает без проблем. Температурные датчики тоже менял не помогло. В ошибку не встает, что делать??? |
bublik08, ремонт производить . |
bublik08
отдали плату в ремонт. Мастер сказал что компоненты целые если есть косяки то они в чипах управления. |
AleksScrewdriver
bublik08, вентилятор наружнего блока вращался при включении и нормально управлялся? |
alex.talkz
Поставь плату в кондиционер и дождись отключения! И тестером проверь где напруга пропадает. |
bublik08
напругу отключает реле компрессора а его в свою очередь чип.
ДОБАВЛЕНО 27/07/2014 19:09
по какой причине он его отключает найти не могу. все датчики менял с другого панаса, результат тот же. |
alex.talkz
Проверь датчик тока на плате и его обвязку. Возможно где-то непропай. |
bublik08
cybe
bublik08, память пробывал перешивать с рабочего модуля? |
bublik08
если можно ссылку по технологии прошивки. |
AleksScrewdriver
AleksScrewdriver писал: | bublik08, вентилятор наружнего блока вращался при включении и нормально управлялся? | Еще раз спрашиваю.
alex.talkz писал: | Проверь датчик тока на плате. | К выше указанному мной как раз! |
стопыч
alex.talkz писал: | Проверь датчик тока на плате и его обвязку. Возможно где-то непропай. |
По компрессору вродь нету датчика тока. А вот количество фреона... Вытащи датчик испарителя и привяжи его к трубке входа в испаритель. Ежели перестал отключаться, то дозаправляй. Вход в испаритель в инее?
ДОБАВЛЕНО 31/07/2014 18:44
Недоглядел, что давление газа в норме. А питание отчего пропадает? Мож в реле компрессора плохой контакт, да еще кольцевая трещина на этом же реле, где сеть отходит на питание модуля. |
mir6610
стопыч писал: | А питание отчего пропадает? | оно не пропадает ,его проц отключает, AleksScrewdriver уже дал совет+внутренний. |
