сплит orion gch-07 некоректная работа вентилятора внут блока
djclyde
djclyde
Сообщение #1 от 20/08/2014 09:07 цитата
плата и двигатель galanz-- вентилятор внутреннего блока всегда работает на малых оборотах при смене оборотов вентилятора с пульта чатота импульсов с датчика холла меняеться лишь на 1 - 2 герца замена двигателя не помогла деление сигнала дх триггером плата не принимает выдает ошибку через 30 сек при отключении дх обороты подымает на максимум но то-же уходит в ошибку через 30 сек
мое предположение что мозги аппарата считают достаточным кол оборотов а на самом деле их не хватает воздух еле дует
подскажите как решить данный вопрос или обмануть процессор
Kolupalkin
Сообщение #2 от 20/08/2014 11:56 цитата
djclyde,
Мдя,мощно задвинул Супер
Вот тут почитай,должно помочь классно!
Сообщение #3 от 20/08/2014 12:14 цитата
djclyde, ты хотя бы , мощно задвинул.... Ни точки , нет запятой .
djclyde
djclyde
Сообщение #4 от 20/08/2014 12:37 цитата
да два умника с точками не разводите балаган - по делу есть что? БЕЗ ТОЧЕК!
