curbat
Старый Stinol морозилка сверху, стал частенько замерзать вентилятор оттаешь работает.Наверное пора менять проппелер,подскажите как к нему добраться, снимать верхнюю крышку или изнутри морозильной камеры?А то я как то в нём таймер долго искал, что бы контакты почистить. |
Андрёй
Так скорее всего сгорел ТЭН оттайки. |
OS
Или при оттайке на пропелер попадает вода ! |
curbat
Что вода попадает это бесспорно ,но лет 8 он с этим справлялся, тем более я работал на мясокомбинате.Попробую прозвонить тэн, а всётаки как добраться до фена? |
AleksandrM
Добраться несложно: снять решетку, рассоединить фистоны,открутить винты крепления поддона, выдвинуть его(достаточно наполовину), открутить винты с кожуха фана, открутить фан(нужна длинная отвертка, особенно для кожуха).Но начать стоит с таймера оттайки и термопредохранителя-термодатчика оттайки. Кстати ТЭНа два- один на испарителе, другой на поддоне каплепадения. |
Слава
проблема может быть не только в тенах.
1.не работает датчик 5 град (при минус 10 должен быть замкнут) это маленькая черная коробочка на испарителе в правом верхнем углу.
2 залипли контакты таймера( под пласмассовым кожухом испарителя морозилки маленькая крышка)
3 ну и тены гавкнули |
curbat
Тэны прозвонил на двоих 220 ом, а какой они мощности ?Оба одинаковые?В таймере контакты почистил. |
curbat
Нашёл,не звонится "термореле с термопредохранителем" а где его искать?Где то в районе компрессора? |
Бу-Бу
Я бы, на Вашем месте, обратно на мясокомбинат устроился работать, ведь, пока Вы там работали, холодильник не ломался. |
romannn
curbat, Есть несколько формул еще в школе проходили мощьность равняется напряжение в квадрате розделенное на сопротивление ( написал бы формулу да боюсь будет нечитабельна) у Вас получится 220 ватт. |
curbat
Всё нашёл реле, это о чём писал Слава пункт 1.Подал принудительно ноль на тэны, и сэмитировал оттайку таймером ,тэны живы.Остаётся реле,где его можно найти в Митино?Дорогое оно? |
curbat
Реле пока ещё не нашёл много работы, а если в качестве временной меры перемкнуть контакты, что идут на тэны.Будет идти оттайка, если таймер стоит на оттайке не взирая на 10 град? |
AleksandrM
Посмотри схемку, а то я что-то не понял, о чем речь |
AleksandrM
Пардон
110.rar 35.54 КБ Скачано: 922 раз(а)
curbat
AleksandrM
SK или KK .Я его погонял в таком режиме пару дней,потом поставил как было, вроде сейчас работает но всё равно надо искать новое, оно безконтактное что ли?Был в Митино, правда в пятницу, 2 раза обошёл всё ничего для холодильников не нашёл.А где в Москве запчасти для Стинола можно купить? |
AleksandrM
curbat
Ещё не искал некогда,пока работает. |
