РЕШЕНО -холодильник TOSHIBA GR-R74RDA-не работает
ali00001
Сообщение #1 от 07/11/2014 14:56 цитата
холодильник TOSHIBA GR-R74RDA-не работает Серийный номер 10400477. Со слов хозяина отключился в процессе работы.При разборе платы обнаружил что оголилась местами проводка идущая с платы во внутрь холодильника.{мыши погрызли}Проводку восстановил. плату всю проверил.Все в норме.Если правильно думаю слетела прошивка.Кто знает где ее взять или надо заказывать проц.Заранее благодарю.Лампочки при открывании двери загораются.
