АлексНев
Перетерся шлейф от платы управления к левой дверце. Холодильник отключился. Хотел сам заменить или срастить - в общем работа несложная. Но не могу снять пластиковую заглушку, в которую сверху входит шлейф. Подскажите пожалуйста как снять верхнюю торцовую заглушку с двери. |
WhiteRabbit
АлексНев писал: | Перетерся шлейф от платы управления к левой дверце. Холодильник отключился. Хотел сам заменить или срастить - в общем работа несложная. Но не могу снять пластиковую заглушку, в которую сверху входит шлейф. Подскажите пожалуйста как снять верхнюю торцовую заглушку с двери. |
Шлейф от платы управления к левой дверце на работоспособность холодильника никак не влияет. Он идет к ТЭНу, который находится в планке левой двери. Т.е. холодильник должен работать и с переломленным шлейфом. Только у этих моделей очень часто переломленный шлейф является причиной выхода из строя модуля управления. Пластиковую заглушку вы не снимите, поскольку шлейф впаян в дверь и меняется целиком с дверью. Откиньте разъем ТЭНа от модуля управления и проверьте, работоспособен ли вообще модуль. |
АлексНев
Я так и поступил. Откинул разъем от блока управления, но результат нулевой. Не подскажете, если видимых повреждений на блоке нет, блок всё равно меняется, или ремонтируется? Благодарю Вас за совет!!! |
проАлексНев, WhiteRabbit, профиль... |
WhiteRabbit
АлексНев писал: | Я так и поступил. Откинул разъем от блока управления, но результат нулевой. Не подскажете, если видимых повреждений на блоке нет, блок всё равно меняется, или ремонтируется? Благодарю Вас за совет!!! |
Ну это уже от мастера зависит. Может кто-то и отремонтирует. Видимых повреждений в таких случаях как правило нет.
Замена модуля поможет точно Только ни в коем случае не подключайте жгут к модулю, пока не восстановите. |
