Haier hrf-352a Не устанавливается нужная температура
xoxmaister
Сообщение #1 от 22/12/2014 17:49 цитата
Доброго времени суток!
Появилась такая проблема, в холодильнике в среднем отсеке слабая температура (16-17 ) в остальных нормально. хочу понизить, но почему то не понижается. Делал по инструкции которую нашел в интернете.
Снимаю блок, жму кнопку пока не высветится 5 или 3 например. После того как выберу нужную температуру, она помигает, и высвечивается текущая (15-17) но потом и остается на том же уровне. Ждал ночь - не изменилась.
Это поломка ? или не правильно что то делаю?
В режиме блока зажимал эту кнопку 3 секунды - включается отключается.
Приложил страницу мануала
  hrf352a-11.jpg  103.31 КБ  Скачано: 340 раз(а)
Сообщение #2 от 22/12/2014 17:55 цитата
xoxmaister, подмигивание
xoxmaister
Сообщение #3 от 23/12/2014 15:23 цитата
xarl, заполнил
