firuz
Уважаемые коллеги,прошу помоши,попался на ремонт четырехдверный Хитачи с ледогенератором,дисплей мигал с ошибкой FO-04.при проверки оказалось не работает вентилятор испарителя,вентилятор на 15 В с черыремя выходами,два питание и два тахо или датчик Холла,единственный вентилятор с четыремя выходами нашол от Панасоника,даже цвета проводов идентичны,но холодильник через 8 часов опять мигает ту же ошибку,холод внутри соответствует установкам,но мне кажется обороты снизились у вентилятора,Уважаемые коллеги может кто либо попадал в такую ситуацию,или хотьябы партномер и модел старого вентилятора,так как клиент выкинул старый прямо после нас, |
firuz, |
firuz
krugliak
А сопративление датчиков вы проверяли на теплом холодильнике. Тоесть на разморженном. |
firuz
холодильник вес цикл выполняет как положено,на этих холодильниках стоят инвенторные вентиляторы,после набора холода скорость врашения снижается,как я понял не соответствуют обороты,поэтому дает ошибку по вентилятору,есть задумка через отдельный блок подключить силовые вентилятора паралел компрессору,пока не найду родной пускай пашет на максимальных,тем более заслонка на нижнию есть, |
krugliak
Стоит посмотреть через чего на вентелятор идет 15 Вольт и не просаживается ли оно. |
firuz
не думаю,как только включил новый вентилятор он заработал с отличной скоростью,и так работал пока холодильник не набрал холод,а потом скорость снизилась как и положено инвентору,в принципе вчем проблема я знаю,если фокус с отдельним включением не пройдет(первые 8 часов холодильник ошибку не показывал если конечно у него нет системы отключаюший контроль оборотов до набора холода)пойдем дальше, |
firuz
холодильник работает,прошу уважаемого модератора отметить как решено,благодарю коллегу за искреннее желание помочь, |
firuz,
холодильник работает.... |
WARNING
firuz писал: | холодильник работает,прошу уважаемого модератора отметить как решено |
не думаю что все получилось ок, грешил на и менял вентилятор, а ошибка тем временем об ЭТОМ гласила.
firuz
мой друг,вы как вводу глядели,только три дня назад нашол и поменял фюзе,самое забавное что вовремя первого ремонта он показывал по тестеру нормально,мой отдельный блок снял и включил вентилятор через плату,сегодня звонил сказали что все отлично работает,ещо раз благодарю за желание помоч и прошу уважаемого модератора отметить тему как решено,на этот раз окончательно, |
