surik_09
Всем привет!!!Холодильник ARDO DP36SHX S\N20064505978-032980041-03.не включается ,но суть ни в этом знаю что сгорело микросхема MC908QY4CPE.В Алматы в радио магазинах нету и некто не хочет даже смотреть аналоги. Может кто то поможет с этой проблемой.Да и на счет,что можно поставить термостат или проц клиент в отказе ему надо чтобы было все и свет и рабочий холодильник.
правил xarl |
krugliak
MC68HC908QY4CPE Это полное название этого процессора только кто же будет его программировать. А так он продаётся пустой тоесть чистый. Проверьте его питание если кварц стоит на 8МГЦ то 5ВОЛЬТ если на 4МГЦ то 3ВОЛЬТА. |
surik_09
блин думал логика и все,наверное буду думать как клиента обработать.Да в крик |
dim777m
surik_09 писал: | но суть ни в этом знаю что сгорело микросхема MC908QY4CPE.
уверен ? |
krugliak
Процессора вобшето сгорают очень редко от 5ВОЛЬТ трудно сгореть. В этом модуле обычно мудрит питание так что лучше его проверить. |
krugliak, |
